Не работает стрелка спидометра
Страница 2 из 2 (Всего 20 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 19 Ответы | 1 Follower
Игорь, ну про спидометр скажу коротко - он или работает или нет - если тот жгут проводов подходит к ЭБУ - значит есть взаимосвязь, если нет - то нету.
Sky999
Кострома kia spectra, мкпп, 2006 г.
Катушка -шьет- синие искры и дымок... Большое спасибо за помощь, буду менять катушку и провода. А свечи не могли сдохнуть от этого? Со жгутом ничего не делал. Подключил OBD bluetooth адаптер ,спидометр на телефоне показывал правильную информацию, значит датчик скорости работает. Возможно жгут не несет информацию в ЭБУ...
не экономь чтоб потом не сомневаться - меняй ВВ+свечи+катушки!  а сканер ошибки показал? если нет - так и не парься! потом по случаю как подвернется электрик и сделает тебе этот штекер, раз сам боишься туда лезть.
Sky999
Нет ,сканер ошибок не показывал.
ну тогда и не парься! поменяй что тебе сказали, потом сделаешь штекер и всё у тебя заработает!
