Как правильно называется кронштейн крепления глушителя?
Отвечено На это сообщение 2 проверенных ответов | 30 Ответы | 2 Followers
Отвалился кронштейн (название мне в сервисе сказали) крепления глушителя (Kia Spectra). Фото приложил. Можете подсказать артикул? Мне не никак не найти его. То-ли кронштейн, то-ли крепление, то-ли еще как. Мне еще сказали, что для замены надо будет прокладку поменять на стыке частей глушителя.
Kia Spectra 2008 г.в.
Отвечено проверенный ответ
http://spectra-forum.ru/forums/p/30026/223936.aspx#223936
http://spectra-forum.ru/forums/t/40008.aspx?PageIndex=1
вот Василий маладца! теперь все сомнения исчезли - свареная конструкция! потому и кодов нету! бери эту железяку - почисти и к сварщику! делов на 5 минут!
Я в шоке, дорогая редакция! Добрый день. Дело в том, что при попытки экстренной эвакуации из пыльной и душной Москвы в загородное фамильное поместье в Тульской обл. с семьей и полным багажником, на МКАДЕ (о, как это прекрасно! Что не в 100 км от него!!) Словил таки все это. Этот самый крепеж проржавел, отвалился и сильно заунывно брякал по асфальту. Благо дотянул до знакомого сервиса, сняли его за 300р. - никто не пострадал. Но шок в другом - его я кинул точно в таком же положении, на ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ коврик (правда, чуток почище :))! Глянул на фото - не поверил! Папарацци! - как успели?? Спасибо за ответу, как раз долго мутил с его оф. названием и кодом. Пойду варить. И короче не согласен, "варить нечего и не к чему и нафиг не надо" - надо, резина там и есть для амортизации и фиксации крепления и сварщик с руками из нужного места заварит.
Страница 3 из 3 (Всего 31 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
