не горят задние птф
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 21 Ответы | - Followers
LEON900 написал(а) - 13-02-2015 19:24
братцы помогите!!))-ни с того ни с сего потухли задние птф((((((что ни ковырял -не помогает((ПОДРОБНЕЕ.....проверил предохранители-целые,лампа в приборке-целая,-но не горит при включении-цепляю контрольку в разьем в багажнике-горит в полнакала контролька и на приборке тоже в полнакала((((что за хрень?????
Отвечено проверенный ответ
До того как погасло что делал с машинкой? Преды просто просмотрел или поменял? Если впол-накала шпарит, значит где то шьёт! А кнопку прозванивал?
предлагаю положить на это хер)))) не горят - и мать их ети))))
Проверьте не контролькой а прибором напряжение на патронах ламп. И обязательно в патронах же минус , должна быть цепь между контактом и корпусом авто. нужно знать что пропало плюс или минус.Не уверен но у вас похоже пропал минус.
Пока писал уже ответили.
veler:
НЕ, Сань,  Задние противотуманки должны работать. Возьми к примеру: не давнию аварию в Жуковском из 30 машин, которые попали в полосу тумана и их не было видно. Смотрел видио с этих аварий и не у кого не были включены противотуманки. А им в задницы въезжали,  въезжали, въезжали, въезжали.  Сам было чуть не попал когда в 10-ом году подмосковье горело. Был смог и туман. А передо мной авария которую не объедешь, уехал с дороги аж в лес на проселок и там меня чуть не достали. А в тот момент машины играли в паровозик.
всем спасибо,щас пойду смотреть -найду ,напишу)))
самое интересное что на соседнем пине в разьеме(на освещение номерного знака-контролька светит на полную яркость?((((((Surprise
Блин!!!! Тебе ж русским языком сказали -возьми тестер и прозванивай им!!!  Не трогай свою контрольку!
земля где то пропала - закислилась, надо искать. В "дебри" лесть не рекомендую - причина как обычно в простом, а не в сложном.
Pas:
+1000! -из земли мы вышли туда же и уйдём,всё в этом мире через землю!Big SmileBig Smile
нифига ничего я не нашел(((((((((масса везде гуд,все нормально релюшка под панелью щелкает а ничего не загорается(((началось с того что зацепил в передние птф ксенон они погорели погорели и перестали выключатся.и заметил что перестали задние гореть(((проверил релюшку на передние туманки-рабочая.отрубил все нафиг -по новой протянул провод от кнопки на передние и задние птф пока так катаюсь.не могу найти реле на задние птф((на схеме есть -а найти вживую найти не могу.(на передние птф нашел)
где то встречал что реле задних ПТФ стоит в салоне у левой ноги.
по мануалу идет-как реле противотуманных фар ,стоит на одном кронштейне с аварийкой(реле поворотов)и еще какое то(забыл)видел -даже в руках держал,но в том то и дело что по ходу это реле передних птф!!!или ,блин 2 в 1?
Страница 1 из 2 (Всего 22 записей) 1 2 Следущая > | RSS
