Включается стартер при неполном повороте ключа
Отвечено На это сообщение 3 проверенных ответов | 17 Ответы | 2 Followers
hotfinlandman написал(а) - 04-10-2011 9:44 | Закрыто
Добрый день! С недавних пор нарисовалась проблема. При повороте ключа в положение I иногда срабатывает стартер! (( иногда как заведешь он не отключается.. Один раз даже при движении включился стартер. Хорошо скорость была мала. Выкл зажигание - завел снова. В чем проблема? Весьма неприятно!!!
Отвечено проверенный ответ
Похоже накрывается контактная группа замка зажигания...
заказал...
93110-2D000
сегодня заменил контактную группу,пришел к выводу что можно было восстановить и старую,но это уже другая история,спасибо всем кто подсказал в чем возможная причина,и отдельно hotfinlandman за код запчастиThank
спасибо завтра тоже закажу,надеюсь поможет
я чуть приспособился возвращаю ключ чуть назад тогда стартер не подхватывает на заведенном двигателе,конечно не вариант но пока зап часть едет пойдет
Страница 2 из 2 (Всего 18 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
