Привет!!!!
Вот такая проблема. У меня АКПП, при переводе ручки в положение "R", не загораются лампочки заднего хода и на панели приборов не загорается "R", немного пошевелишь ручку переключения, тогда на панели загорается "R" и задние лампы. Что это может быть? Может там стоит какая-нибудь "лягуха", которая за это отвечает? Очень неприятно сдавать назад, когда лампочки не горят, так и гляди, кто-нибудь насадит.
Подскажите кто знает.
Спасибо
y.stafeev:Проверьте мультиком старый и если цел ,попробуйте поставить его обратно . Может что-то с гнездом ? Сколько менял -такого не было. В крайнем случае ножки предохр. можно и подработать напильником.
Старый прозвонил, рабочий. У нового не входит пластиковая часть предохранителя в монтажный блок. Собственно из-за этого свой предыдущий пост написал, думал может монтажный блок сделан под какие-то свои предохранители, вроде чушь, но у меня нет больше объяснения, почему не входят в него другие преды.
проверяй датчик заднего хода..
форум
Там ни чего не потечет при замене датчика заднего хода???
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/10-25-3-zamena-vyklyuchatelya-sveta-zadnego-khoda.html
