Народ-спецы, помогите, пожалуйста, с советом!!!
Появилось вчера утром и не пропадает, до этого всё нормально было. В общем переключение скоростей плавно, без вопросов, задняя также. Но бывает частенько еду, и появляется звук: как будто металлические тарелки друг от друга звенят ,как у барабанщика. Звук идёт из коробки передач, ровно под рычагом переключения скоростей. Сцепление выжимаю - звук пропадает. Звук не всегда, но иногда частенько и неприятный. В огорчении вообщем... Что может быть, пожалуйста помогите!!
тепловой экран в топку
Только что это такое, где стоит, сколько стоит??? Спасибо за ответ!
http://spectrakia.narod.ru/telo/5-18-87.htm
бренчит как консервная банка привязанная за хвост кота, то это тепловой экран(лечится хомутов или демонтажом)
вибрация с сопровождением ударов по кузову и бренчание(не сущевственное) это катализатор бьет по кузову(Евро2
228: http://spectrakia.narod.ru/telo/5-18-87.htm бренчит как консервная банка привязанная за хвост кота, то это тепловой экран(лечится хомутов или демонтажом) вибрация с сопровождением ударов по кузову и бренчание(не сущевственное) это катализатор бьет по кузову(Евро2
Обязательно залезу на яму, надеюсь причина в этом. Спасибо за наводку. Только звук слышен внутри и ровно
под рычагом переключения скоростей. Хорошо бы было, что это тепловой экран, а не коробка передач.
Очень полезная ссылка!!
пользуемся
to 228:
Звук слышно изнутри. Ровно под рычагом переключения скоростей. Это точно тепловой экран???
под ручкой кпп не чего нет кроме глушителя http://spectrakia.narod.ru/telo/5-18-87.htm с первой по шестую фото
228: под ручкой кпп не чего нет кроме глушителя http://spectrakia.narod.ru/telo/5-18-87.htm с первой по шестую фото
Сейчас смотрел днище у Спектры: два тепловых экрана посередине (по центру) машины прикручены хомутами к трубе глушителя. Всё крепко. Другой тепловой экран размером 40 на 10 см в задний части машины, прикручен непосредственно к днищу, тоже как бы хорошо. Это точно не они.
А вот железяка под ручкой КПП на днище, от неё ещё шланг в моторный отсек идёт, вызвало вопросы. Только не думаю, что она, хотя может быть. Немного дребезжит и ходуном ходит, но не очень сильно.
А где у нас трансмиссия??? Получается, всё через этот шланг дальше передаётся???
Очень много узнаю, спасибо 228 за ответы.
я пас брат читай мануал ...........Смотрел днище (один газует а второй ухами слухает потом меняетесь и сравниваете результаты)))
покажи на фото по мануалу....или сделай видео как она тарахтит.............
228: я пас брат читай мануал ...........Смотрел днище (один газует а второй ухами слухает потом меняетесь и сравниваете результаты)))
Так и думал, что ты так и отреагируешь... Прикольно. С твоим уровнем подготовки я то же бы ржал над подобными вопросами. Это точно. Ближе к делу. Стучит в салоне. Точнее дребезжит КАК ТОНЕНЬКИЕ ТАРЕЛКИ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ БЬЮТ-БЬЮТ ДРУГ ПО ДРУГУ. Под этой ручкой КПП. Звук не всегда, а можно сказать редко. Но он есть. Суслик млин. Ты его видишь??? А я да. Жена тоже (слышит).
Термокожух на доп. глушаке на месте. Термоэкран на основном глушаке тоже. Да и звук был бы другой. Нет смысла слушать снаружи, звук внутри. Проверено.
они допустим у всех на месте(допустим) но при эксплуатации глушака термокожух трескается в местах его крепления.........проверить на эстакаде либо в яме(днем . ночью с переноской) постучать кулаком по разным частям глушителя и выявить причину звука(если он исходит от выхлопной системы
Машина куплена в конце сентября 2008 года, пробег 21000 км. На гарантии.
