Свистит ремень ГУР на холодную?
Страница 2 из 2 (Всего 20 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 19 Ответы | 2 Followers
komus
Уфа 2007, АКПП, алмазное серебро
Проверил натяжение - прогиб 12-14мм, при норме 6-9мм.
Хочу сам натянуть, только не сориентируюсь по картинкам из инструкции. Смотрел сверху.
В инструкции по ремонту рисунки есть, там манипуляции вокруг насоса. Эти манипуляции делаются сверху капота или снизу?
Ремень на трех валах: насос - компрессор - коленвал. Тот, что ближе к маслянному щупу - это какой вал?
komus
это вид сверху.  Ослабьте болт крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к кронштейну двигателя.
это снизу вид? сверху из капота не получится открутить?  Для регулировки натяжения ремня ослабьте гайку крепления регулировочного механизма водяного насоса к натяжной планке.
это откуда вид? Вращением регулировочного болта добейтесь необходимого натяжения ремня
ужастное руководство по эксплуатации у спектры!!
У меня 21144 ,все клево в цвете и картинках. Зашел для брата узнать в чем причина.Эта тварь свистит на холодную всегда (около минуты) и после прогрева .после пробега100 и болеекм свистит при движении задним ходом.Свист из под капота.2007 год .ремни все меняны,пробег 75000,родной 100%
NNIKst:
А ты в другом месте скачать не пробовал, допустим здесь Руководство по эксплуатации и ремонту (книга, диск) ?
NNIKst:
Я 4 года назад скачал, так у меня меня тоже в цвете и картинках
А как узнать где ссылка на интерактивное руководство,т.е. диск?А то с рапиды качать по бесплатному аккаунту можно всю жизнь.Неужели нет нормальных серверов где можно это разместить?
