Питер. алмазное серебро
Если при торможении идет вибрация на руль и плюс, бьет педаль тормоза, это однозначно, дело в тормозных дисках/ барабанах! Если бьет только руль, на скорости 90-120 км/час, а после большего набора скорости, вибрация уменьшается, то дело в балансировке колес! Да, так же можно посмотреть, все ли 4-е гайки на месте и одинаковой ли они массы! В любом случае- нужно на балансировку, а там заодно и состояние своих тормозных дисков можно посмотреть.
У меня возникала такая проблема, что при торможении било руль и тормоз, я тоже грешил на диски, но спустя примерно пол года при экстренном торможении всплыла проблема наружу - это был главный тормозной цилиндр. У него почему-то износились резиновые колечки (сальники) и пропускали тормозуху обратно в бачок. Менял целеком в сборе.
