Полтергейст Помогите!🙏
На это сообщение 1 Ответить | 2 Followers
Mafodiy Написано: 21-07-2020 20:53 | PostID= 351,800
Коллеги помогите! Киа спектра 2008год. Второй год одна и та же проблема. Когда машина НАГРЕВАЕТСЯ  (в жару летом или на дальние расстояния в холодную погоду) появляется грохот. Зимой машина не гремит! Как кажется мне да и всем "мастерам " этот грохот в подвеске. Я попробую описать: гремит только на неровной поверхности и больше на маленькой скорости. Кроме того звуки различаются. Первый похож на сломанную пружину,  как будто на старой кровати с пружинамипрыгаешь. Второй на какой-то постоянный треск и грохот особенно при повороте руля влево. Этот шум слышат все прохожие! За два года я проехала миллион сервисов,  сажала "мастеров " за руль. Кто-то не верит мне *если машина холодная шума нет!. Остальные разводят руками. Заменила всё! Втулки, амортизаторы,  стойки стабилизатора и тд.....вчера поменяла пружины и опорные подшипники! Я уже не знаю что сделать! Хочу взять кувалду и разбить ее 🤬. И ещё....при каком-то неудачном прохождении лежачего полицейского (не всегда) резкий удар справа. Толи в кузов, толи в колесо! Может взаимосвязано,  может разные проблемы! Умоляю подскажите что искать?
 |  |  Наверх
Причин может быть масса. И искать нужно не причину, а хорошего мастера, который эту причину локализует. Я считаю, что если слышат окружаеющие, а мастера не могут найти то это х... вые мастера. Ну если уж совсем все плохо - заедьте к дилеру КИА для диагностики. Совет так себе, но это лучше чем отдавать бабло вот таким вот спецам. За дигностику возьмут не дорого. Лайфхак -прикинтесь что планируете купить новый авто, а свой сдать в трейдин - возможно сделают бесплатно. Тоже так себе совет.
Судя по тому что в подвеску всю перетрехнули есть смысл обратить внимание на привода. Для этого с вывернутым до упора рулем в одну из сторон нужно поездить по кочкам. Если будут щелчки то это оно. Стук будет если при каком-то определенном положении  привод подклинивает. Это я про лежачих полицаев. Больше там ломаться нечему. Лично у меня был еще момент с подрамником. Правая старан а в районе заднего сайлента рычага ближе к центральному тоннелю был скрип. Никак не мог победить. Подрамник ослабляли, мазали -ничего не помогало. Пока в это место не забил хорошую шайбу. Тоже психанул и помогло.
Атак машина очень хорошая. Не бейте ее кувалдой. Уж поверьте. Если все привести в порядок машина улет. В обслуживании не дорога и надежна. Но хороший уход, кстати ну совсем простой. Уж поверьте мне. Хоть и 4 года прошло до сих пор скучаю и вспоминаю добрым словом, хотя у нас были моменты... Сейчас подумываю, что зря продал, нужно было жене оставить. И конкурентов у нее нет в плане объема в салоне итд итп... Все эти новые солярисы г, по сравнению со спектрой -тележки супермаркетовые.
Итого: попросите проверить привода. (валы идущие от коробки и приводящие во вращение колеса.)
 |  |  Наверх
