Кондей сам включается
На это сообщение - Ответы | 1 Follower
sergian
Одинцово МО 2006, мерцающий синий
Сергей Написано: 01-10-2007 3:28 | PostID= 35,691 | Закрыто
Кондей сам включается.
Проблема:
Tim:
Народ, я стал замечать, что кондей у меня сам включается. Никак не могу понять, когда именно, но связано с органами управления печки. Обычную поломку органов управления я бы отбросил. Думаю, что есть еще какая-то причина. Никто с таким не сталкивался?
Ответ:
kap:
Ну а если внимательно прочитать инструкцию, то для отключения функции включения кондиционера при выборе обдува ветрового стекла надо: перевести вентилятор в 0, регулятор направления обдува на обдув стекла, и в течении не более 3 сек 5 раз нажать на кнопку включения кондиционера включения режима рециркуляции. Он выключается. И в дальнейшем сам не включается .Проверял. Для включения функции повторить все то же самое. Очень удобно. Молодцы! А то я на Акценте хотел просто провод включения с блока управления направлением обдува скинуть. Не всегда есть необходимость включения кондиционера для осушения ветрового стекла. Иногда достаточно просто обдува теплым воздухом.
sergian:
Выдержка из РЭ (руководство по эксплуатации), страница 4-43
Вы можете выключить работу системы следующим образом:
  1. Установите рукоятку регулятора скорости вентилятора в позицию "OFF"
  2. Поверните рукоятку установки режима подогрева в положение (обдув лобового стекла)
  3. Нажмите на кнопку подачи воздуха (внутренняя рециркуляция воздуха) не менее 5 раз в течении 3 секунд
После этого световаой индикатор кнопки рециркуляции воздуха мигает 3 раза с 0,5 сек интервалом.
Если хотите возобновить работу автоматической системы повторите вышеописанную процедуру
 |  |  Наверх
