Пожар! Горим!
Евгений Написано: 04-08-2008 9:52 | PostID= 96 729
Если в автомобиле начинается пожар, специалисты советуют не паниковать, а сохранять спокойствие. Если действовать грамотно, времени хватит и на эвакуацию пассажиров, и на тушение очага возгорания.
Причины возгорания автомобиля могут быть разными: технические неполадки, серьезная авария, умышленный поджог.
Рассмотрим наиболее типичную ситуацию — технические неполадки. Как правило, пожар начинается в моторном отсеке. Именно здесь находится «слабое звено». В этом случае для организованной эвакуации пассажиров из загоревшегося автомобиля времени вполне достаточно — 5—7 минут до момента задымления салона.
Так что не паникуйте. И у водителя, и у пассажиров, как правило, остается достаточно времени для того, чтобы выбраться из автомобиля. Помогите пассажирам, в первую очередь — детям, покинуть автомобиль, уведите их на безопасное расстояние от очага пожара и от проезжей части дороги. Не забудьте захватить из автомобиля кошелек, ценные вещи и, разумеется, мобильный телефон, чтобы немедленно сообщить о происшествии службе спасения.
Если пожар в начальной стадии, попытайтесь погасить пламя с помощью огнетушителя, не забывая при этом о собственной безопасности. Хотя порошок из стандартных автомобильных огнетушителей иссякает через 8—15 секунд, при правильных действиях этого времени достаточно, чтобы самостоятельно справиться с очагами огня. Главное — гасить нужно короткими выбросами порошка.
Против сильного пламени следует использовать облако из порошка в качестве теплозащитного экрана. Рекомендуется всегда находиться с подветренной стороны. Если горит и под автомобилем, следует гасить снизу вверх. Капот только разблокировать и, не поднимая его полностью, гасить через образовавшуюся щель, сведя до минимума доступ кислорода. При открывании капота быть предельно осторожным, так как он может быть горячим, а приток воздуха способен разжечь огонь заново. Не опустошайте огнетушитель полностью.
При серьезных авариях все происходит гораздо быстрее. Если рвутся топливные трубки или повреждается топливный бак, топливо вытекает. В этом случае достаточно искры — и автомобиль за считаные секунды охватит сильное пламя.
Добровольные помощники при авариях должны помнить, прежде всего, о собственной безопасности, чтобы не превратиться из спасателя в пострадавшего. Подчеркиваем еще раз: сначала спасайте людей, а уж потом тушите огонь.
Борис МИХАЙЛОВ, www.domlv.eu
© Сообщает: www.domlv.eu
