Масло,антифриз,тормозная жидкость.
Страница 2 из 4 (Всего 57 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 56 Ответы | 2 Followers
sablin
Москва Спектра АКПП 1,6 CEED 1,6 122л/с, АКПП, G4FC, SPORT
Совместимость есть......по спецификации если берёшь......по нормам всяким...это точно....
sparco
Сколько я не "пытал" менеджера по продажам, так он мне и не ответил марки масел и антифриза. По этому решил не рисковать, полностью довериться специалистам. Пусть они льют все что считают нужным . Вслучае чего стрелки переведу на них. С Уважением SPARCO.
Читал в автожурнале что если нужно долить тормозухи а взять ее негде можно долить мыльную водуSmile
Ближнего света!
atomic76:
а там не сказано, что потом всю систему промывать нужно? ИМХО, так над машиной издеваться можно только в самом крайнем случае.
sablin
Я думаю, что и в захудалом месте, где то на заправке, можно уж купить DOT4.
Но за совет спасибо. Только мыло забивает шланги.
webcom
Москва Spectra 2007 HD Тёмно-синяя
Не советую самому что либо делать, если волнует уровень - я приезжаю на мойку и прошу иногда проверить давление в шинах, а также уровни всех жидкостей.
Езжу 3-ий месяц... уже успел почувстовать машинку... По ощущениям знаю когда всё нормально, а когда нет...
Pas
По любому изобретать велосипед не стоит - любой официальный дилер обязан иметь свой сервис и мойку - это закон и если есть сомнения или просто появилась тревога за жидкости - просто надо обратиться в сервис, хотя бы даже туда где приобреталась авто и попросить проверить и при необходимости долить до уровня ту или иную жидкость. Если потом возникнут проблемы (не дай бог) - есть чек за услугу - можно качать права.
sablin
завтра поеду в автосалон....пусть посмотрят и расскажут всё....и не буду парить себе мозги...потом опишу всё..
sparco
Это правильное решение. Ждем отчет за автосалон.
GeneREA:
atomic76:
Да, это вариант чисто на крайняк, причем летний. И промывать потом нужно
Ближнего света!
Алексей Написано: 06-06-2008 20:14 | PostID= 88 162
Доброго времени суток! Искал на фороме,но до конца не нашел ответа на свои вопросы.Какие эксплутационные жидкости залиты в автомобиль? Масло:производитель,индекс вязкости? Антифриз:производитель,температура замерзания? Тормозная жидкость: производитель,класс?(ДОТ-3,ДОТ-4).Почему интересуюсь,привык иметь в багажнике про запас.Запас,как известно карман не тянет.Вдруг долить придется,а что доливать не известно.
С уважением, Алексей.
Может никто не доливает жидкости вообщеSad
Ни разу ничего не пришлось доливать за два годаbk
Dimitriy
Люберцы Spectra, 2008, черный жемчуг, HB, Автомир.
... а про масло никто ничего и не подскажет... потому что никому не говорят в салонах об этом... откатай пару тыщ, залей своё нормальное и будешь знать. Про антифриз так же вопрос не ясен, у кого-то зелёный, у кого-то красный, а может и вообще тосол залит... Тормозуха точно ДОТ4. Так что пока сам все жидкости не поменяешь, знать, что там в машинке залито не будешь.
Я не грустный, я трезвый.
sparco
Марка масла и тормозной жидкости указаны в инструкции по эксплуатации. Про марку антифриза нет вообще намека. Кстати, какой марки антифриз залит в нашу систему? У меня уровень антифриза по нижнию метку щупа.
