Расшифровка некоторых автомобильных аббревиатур
Евгений Написано: 22-05-2008 12:23 | PostID= 85 071
0-9
 4WD (four wheel drive)
полный привод
 4А/Т
четырехскоростная автоматическая коробка передач
A
 ABS
антиблокировочная система тормозов
 А/С, AC
воздушный кондиционер
 АСС
положение замка зажигания (включен стеклоочиститель, радио, прикуриватель)
 АСС (accessary)
добавочное питание
 ACL (air cleaner)
воздухоочиститель
 ADJ (ADJUST)
регулировка
 A/F (air fuel ratio)
состав топливно-воздушной смеси
 AFS
двойное активное управление
 AIR FLOW METER
датчик расхода воздуха
 ALB
 ALT (alternator)
генератор
 ALT (altitude)
высота
 AM 1
питание первой группы контактов замка зажигания
 AM 2
питание второй группы контактов замка зажигания
 А/Т
автоматическая трансмиссия
 ATF (automatic transmission fluid)
жидкость для автоматической трансмиссии
B
 BARO (barometric pressure)
атмосферное давление
 В BEAM
дальний свет
 BLOWER MOTOR
мотор отопителя салона (он же - кондиционера)
 BOOST
величина вакуума во впускном коллекторе
 BREAKER
тепловой размыкатель (предохранитель многократного действия)
C
 CONTROL САС (charge air coder)
охладитель всасываемого воздуха
 CAM-CAMSHAFT
распределительный вал
 СС
кубический сантиметр
 CDS FAN (condenser fan motor)
мотор вентилятора, охлаждение конденсора (радиатора кондиционера)
 CHECK
проверка
 CHECK CONNECTOR
проверочный разъем
 CHG - CHARGE
зарядка
 CHOKE
воздушная заслонка
 CI
центральный впрыск
 CIG FUSE
предохранитель прикуривателя
 СКР (crankshaft position)
положение коленчатого вала
 СМН (cold mixture heater)
нагреватель топливной смеси
 СМР (camshaft position)
положение распредвала
 СО (carbon monoxide)
окись углерода
 CRANK (crankshaft) коленчатый вал
CVT
клиноременный бесступенчатый вариатор (особый тип АКПП)
D
 DEF (defogger)
размораживатель, подогрев заднего (переднего) стекла
 DI (distributor ignition)
распределить зажигания
 DITRIBUTOR
трамблер
 DOHC (double overhead camshaft)
двойной распредвал в головке блока
 DOME
панель приборов, салон
 DTS (diagnostic trouble code)
коды самодиагностики
 DTM (diagnostic tast mode)
режим диагностики
E
 Е - EARTH
"земля" (корпус)
 EAI
подача воздуха в выпускную систему
 ЕВСМ (electronic brake control module)
электронный блок управления тормозами
 ЕСС (emission control computer)
блок управления выбросами (испарениями) двигателя
 ECI
электронный центральный впрыск (тоже CI)
 ЕСТ (electronic control transmission)
электронное учравление трансмиссией
 ЕСТ (engine coolant temperature)
температура двигателя
 ECU (electric control unit)
электрический блок управления
 EFI
электронный впрыск топлива
 EGR (exhaust gas i ^circulation)
возврат выхлопных газов
 EPS
электронное управление амортизаторами
 ЕСТ EVAP (evaporative)
система отсоса паров (из бензобака)
F
 FAN MOTOR
мотор вентилятора
 FAN I/UP RELAY
реле повышения оборотов холостого хода при включении вентилятора
 FC (FCUT) - FUEL CUT
отсечка топлива
 FL (fusible link)
предохранительная вставка
 FOG LIGHTS
противотуманные фары
 FUEL PAMP
топливный насос
 FUSE
предохранитель
 FUSIBLE LINK
предохранительная линия
 FWD (front wheel drive)
передний привод
G
 GAUGE
датчик
 GLOG PLUG
свеча накаливания
H
 НАС (high altitude compensation)
система компенсации атмосферного давления
 HAI (hot air system)
система подачи горячего воздуха во впускной коллектор (при работе двигателя на сильном морозе)
 HAZ (hazard)
аварийная сигнализация
 HTR (heater)
нагреватель
I
 IAC (idle air control)
управление воздухом в режиме холостого хода
 IDL (idle)
холостой ход
 IG (IGN) - ignition
зажигание
 IGNITION COIL
катушка зажигания
 I/UP - idle up
увеличение оборотов холостого хода
L
 LO - L. LOCK
блокировка
M
 MANU MAP (mass air flow)
измеритель объема воздуха
 MAIN RELAY
главное реле
 МС (mixture control)
управление составом смеси
 MIL (malfunction indicator lamp)
лампа неисправности ("check")
 MPI
многоточечный впрыск
size="2"Mud Guard size="2"Брызговики
 М/Т
механическая трансмиссия
O
 O/D - over drive
повышенная передача
 2 WAY O/D
автоматическое отключение повышенной передачи
 ОНС - (overhead camshaft)
распредвал в головке блока цилиндров
 OX SENSOR
датчик кислорода
P
 РСВ (POWER CB) - power control block
силовой блок управления (обычно блок управления дверьми, стеклами)
 PCV (positive crancase ventilation)
система вентиляции картера
 PPS (progressive power steering)
система управления усилия на руле
 PRE HEATING TIMER
реле времени предварительного нагрева (обычно свечей накаливания)
 PWR (power)
мощностной режим
R
 RDI FAN (radiator fan motor)
мотор вентилятора радиатора охлаждения двигателя
 REAR WASHER MOTOR
мотор заднего отмывателя стекла
 REAR WINDOW DEFOGGER
обогреватель заднего стекла
 R.P.M.
обороты в минуту
 RTR MOTOR - retract motor
мотор открытия-закрытия фар
S
 SOHC (singl overhead camshaft)
один распредвал в головке блока
 S/W (switch)
выключатель
T
 TAIL
габаритные (огни)
 ТВ (throttle body)
блок дроссельной заслонки
 THROTTLE POSITION SENSOR
датчик положения дроссельной заслонки
 THA - temperature heat air
температура воздуха
 TGH
температура выхлопных газов
 THW - temperature heat water
температура охлаждающей жидкости (воды, "тосола")
V
 VACUUM SENSOR
датчик вакуума
 VALVE
клапан
 VSV (vacum solenoid valve)
электромагнитный клапан на вакуумной магистрали
W
 WASHER
омыватель
 WD (wheel drive)
ведущие колеса
 WIPER
стеклоочиститель
 WS (wheel steer)
управляемые колеса
// www.japancar.perm.ru
© Сообщает: www.japancar.perm.ru
