Как сделать флип-флоп багажник?
Евгений Написано: 04-05-2008 9:45 | PostID= 80 484
Ниже приведены инструкции относительно того, как модифицировать багажник вашего автомобиля во флип-флоп. Это позволит открывать багажник двумя способами: обычным и со сдвигом вверх-вперед.
Закрытый багажник Открытый багажник Флип-флоп багажник Флип-флоп багажник
Материалы:
2 щеколды размером 2 дюйма, 2 петли с длинными крыльями размером 3 дюйма- 2 щеколды размером 2 дюйма (около 5 см)
- 2 петли с длинными крыльями размером 3 дюйма (около 7,5 см)
- дрель с маленьким наконечником (1/16 дюйма (16 мм) или 1/8 (32 мм) дюйма в зависимости от размера болтов) для предварительного просверливания, и с большим наконечником (5/16 дюйма ((80 мм) или 3/8 дюйма (95 мм)) чтобы просверлить отверстия (смотри шаг № 6)
- крестовая отвертка (должна подходить под размер деталей)
Инструкции:
1. Раскрутите 4 болта и снимите крышку багажника. Не снимайте дуги крепления крышки багажника – только саму крышку. Возможно, потребуется также снять некоторые провода. Запомните только, что где было изначально. Для этой операции потребуются двое человек.
2. Присоедините одну сторону петли к той стороне дуги крепления, которая была соединена с багажником. Повторите то же самое с другой стороны. Не забудьте просверлить отверстия.
3. Вместе с помощником заново присоедините дуги к багажнику, используя только нижние болты (верхние не пойдут, потому что петля закрывает их отверстия).
4. Установив багажник, просверлите отверстия для петель и прикрутите их болтами. Возможно, вам потребуется немного согнуть петли, чтобы они подошли правильно. Можете слегка надавить на них или воспользуйтесь небольшим молоточком.
5. Соедините защелки на расстоянии приблизительно 2 дюйма от места, где дуги соприкасаются с крышкой багажника.
6. Сделайте на дуге отметку, чтобы просверлить отверстие, в которое будет входить щеколда (для этого вам понадобится большое сверло). Возможно, во время просверливания вам придется вынуть нижние болты – будьте осторожны, чтобы не повредить их – они вам еще понадобятся. Проверьте, чтобы щеколды подходили плотно. Если вы не добьетесь этого, то будете вынуждены вытаскивать нижние болты каждый раз, когда захотите захлопнуть багажник.
7. Когда установите щеколды, снимите нижние болты, если вы еще не сделали этого, и захлопните багажник. Благодаря ниличию петель крышка багажника опустится на определенный уровень, но не ниже. Чтобы закрыть багажник, поднимите крышку вверх, задвиньте щеколды внутрь отверстий, которые вы просверлили в шаге № 6, и закройте багажник обычным способом.
Как сделать флип-флоп багажник? Как сделать флип-флоп багажник?
8. Если у вас в багажнике стоят сабвуферы, можете нанести вдоль дуг крепления пену, чтобы избежать тряски.
9. Если когда-нибудь вам захочется избавиться от флип-флопа, просто разберите детали и снова переместите болты. На виду останется только несколько небольших отверстий.
Ну вот, теперь все закончено!
Перевод: Japancar.ru
© Сообщает: Japancar.ru
