Колеса
Почему тянет влево?
Почему тянет влево?
Написано: 21-12-2007 11:49
| PostID= 47 053
«Купил подержанный автомобиль. Машину постоянно тянет влево, регулировка развала-схождения не помогла. В чем причина?» Сергей Л.
Кроме неправильно отрегулированных углов установки управляемых колес, причинами увода автомобиля могут быть пониженное давление воздуха в шинах левой стороны, разный рисунок и ширина протектора шин одной оси, износ или неправильная регулировка подшипника ступицы, подклинивание передних тормозных колодок или троса привода стояночного тормоза в оболочке (тоже с той стороны, куда тянет машину), деформация элементов передней подвески и нарушение геометрии кузова вследствие неправильного кузовного ремонта.
Может быть и еще одна причина неполадки, правда, она встречается редко. Если прежний владелец длительное время ездил с нарушенными углами установки передних колес, это могло привести к появлению характерного износа.
Особенно сильно проявляется увод, если оба колеса были наклонены в одну сторону (например, у левого колеса положительный развал, а у правого – отрицательный). В этом случае через некоторое время протектор колеса приобретает коническую форму (дорожки изнашиваются неравномерно). Даже если затем отрегулировать развал-схождение, машину все равно будет тянуть в сторону. Для уточнения «диагноза» попробуйте поменять местами передние колеса. Если потянет в другой бок – вам «повезло», причина увода именно в шинах. // www.autocentre.ua
Источник:
In-Drive.Ru
© По материалам:
www.autocentre.ua
