Машине полтора года. Прошлую зиму откатала без проблем, а в этом дворники не столько стекло чистят, сколько грязь размазывают. Менять пришла пора, что ли?
В принципе срок службы щеток очистителей составляет 1,5 - 2 года. Но иногда можно продлить им жизнь, если щетину помыть с мылом (на ней оседают частицы грязи, машинного масла и мелкодисперсного цемента).
О том, какой вид дворников поставить вместо старых (каркасные, бескаркасные, зимние, с подогревом или со спойлером), читайте в следующем выпуске «Автомобилей».
В морозы разрядился аккумулятор. Попросил соседа прикурить - так мой Lanos завелся и поехал, а его Maxima почихала и... сломалась. Вот вам и дорогой автомобиль!
Найти доброго самаритянина сегодня несложно: посулил 50 рубликов - и по рукам. Тем более что вы ничем не рискуете. А вот для машины-донора иногда это может нанести вред: прикурит товарищ с коротким замыканием в проводке или стартере - и, считай, приехали. Избежать неприятностей помогут четкие правила.
А. Ставьте машины нос к носу, но чтобы они не касались друг друга.
В. Перед соединением проводов выключайте зажигание на обеих машинах.
С. В первую очередь подсоединяйте положительные клеммы - сначала к разряженному аккумулятору, затем - к работающему. Потом крепите «крокодилов» к минусам.
D. Запускайте двигатели обоих машин и дайте им поработать на холостом ходу хотя бы 3 - 10 минут.
Е. Снимать провода надо в обратной последовательности: сначала минусы, потом плюсы.
ВАЖНО! Если не завелись с 2 - 3 раз, попытки лучше прекратить. Вызывайте эвакуатор и везите машину в мастерскую.
Вчера не мог в машину попасть - замок замерз. WD-40, как назло, в машине остался. Пришлось в итоге проволочку зажигалкой нагревать и в личинку засовывать. Полчаса потерял! Что сделать, чтобы больше так не попадаться?
Первое - не держать WD-40 и подобные размораживатели в салоне или багажнике. В критической ситуации они всегда должны быть под рукой, например в портфеле. Ну или дома, чтобы можно было быстро добежать.
Второе - раз в неделю обрабатывайте этими средствами все замки и дверные стыки.
Третье - раз-два за зиму нанесите на ключ немного моторного мала и покрутите несколько раз в личинке.
