Обсужалось тут
Bons:Мне при покупке в одном из салонов говорили, что такое бывает. Течет не радиатор, а место соединения с мягкой трубой. Лечение - протяжка. Было 2 случая, оба одинаковые, оба исправили за 30 минут. Оба с тех пор в сервисе не появлялись. Источник: салон на Щелковском шоссе, в здании Торгового Центра.
Maksik:Пусть посмотрят сразу "мозги" аэрбэга и проводку под торпедой!!! Антифриз штука такая!!!! Эт я тебе из свонго недавнего опыта говорю!!! А то потом опять поедешь на ремонт!!! Я попал через 2 недели!!! Оказывается что эти мозги лежали в антифризе, а потом заглючили.
garik: и так .... поменяли мне радиатор печки по гарантии. из негатива только неработующая лампочка подсветки пепельници и немного испачкали обшивку,а в целом всё вроде нормально.встретели на приёмке добродушные девушки , масер- приёмщик всё вежливо и доходчиво объяснил . в 12.30 сдал машину и в 19.00 ону была уже готова. но как происходил ремонт не знаю т.к не присутствовал. и ещё... почему то в сервисной книжке не отметели гарантийную замену и вопрос к "бывалым" -как избавиться от антифриза на матерьяле (обшивка,шумка) ведь он вроде как не сохнеттак вот в очередной раз убедился-в автомире можно обслуживаться
sergian: О чем так долго тведили большевики (точнее Гарик на встрече 14.07) СВЕРШИЛОСЬУ меня потекла печка... пробег 25018 км (отметил, блин, юбилей) 1,5 года машинке.....а теперь о симптомах болячки...1. Дамы и господа если чувствуете в салоне жженый запах (некоторые на встрече говорили что и у них так-же) при включении печки - немедленно в сервис....2. на коврике по всей длинне, со стороны пассажира появились зеленые капли....3. иногда глючит печка - вместо горячего дует холодный воздух...
Добавлю.... если кому критично ездить или не ездить на машине а запчасти нет, то надо просить мастера чтоб до поставки запчасти они поставили трубку в обход печки, но тогда соответственно печка работать не будет
Обсуждалось ТУТ
p-tone: Дело было так: Ехал на машине и вдруг заметил что боковые и лобовое стекла стали запотевать, но не сильно постепенно. Затем начал ощущать неприятный запах вроде тухловатой водички, которой затушили костер. Так как было уже поздно оставил все так и не стал разбираться. На следующий день прогрев машину увидел что из печки пар пошел и стекла запотели очень сильно, я понял что дело худо и надо смотреть печку, а точнее радиатор отопителя. Поехал к себе в гараж (побоялся что антифриз намочит шумку и придется ее менять)и разобрал всю переднюю панель в таком порядке:Сначала слить из системы антифриз и отсоединить шланги от трубок печки! 1 Приборная панель;2 Левую и правую нижние панели; 3 Центральный тоннель;4 Отсоединил, затем снял пепельницу с прикуривателем;5 Открутил рулевую колонку и положил на сиденье; 6 Торпедо (8 болтов), разъединил все мешаюшие разъемы проводки и отодвинул торпедо на необходимое для работы с печкой расстояние7 Правая сторона системы отопления, потом левая с радиатором.С помощью насоса нашел место течи- спайка соты с бачком в верхней части (фото). Поиск новой запчасти начал с Интернета, но увы он не дал результатов. На следующий день купил газету "ИЗ РУК В РУКИ" ПО ЧАСТЯМ ТРАНСПОРТ там в разделе запчастей для КИА начал обзванивать все конторы и нашел за 2500рублей вот здесь:м Шоссе Энтузиастов, Электродный проезд д.7 тел.730-66-70; 518-56-46 ООО "НЕОСИСТЕМКАР" (фото) Код товара: 0К2А1-61-А10/А.Установку производил в порядке обратном снятию (фото).Итого: Радиатор- 2500руб.; Антифриз- 1000руб. ; 2 дня работы Все фото в галерее.
1 Приборная панель;
Все фото в галерее.
