Обсуждалось ТУТ и ТУТ
sabina.65:Нужно снять кожух, который у тебя справа от кресла( технических терминов не знаю, но ручник в сервисе подтягивали при мне). На этом кожухе позади ручки ручника есть квадратная выемка. На дне лежит резиновый коврик, подними его, под ним болты. Откручивай, поднимай этот кожух и там ключом подтягивай ручник. Сложного ничего нет.Удачи.
Leonid83: atomic76: Делается все гораздо проще без снятия этого большого кожуха буквально за 10 мин. Необходим обычный трубчатый тонкий ключ на 10 (именно трубчатый, головка наверное не подойтет по толщине)1) Стягиваешь вниз с ручки ручника черный кожух из кожзаменителя2) Берешь фонарик(если мало света) и светишь им туда, как бы внутрь это кожуха. Там чуть справа от ручника увидишь регулировочную гайку на 103) Вставляешь аккуратно (возможно с натягом небольшим) через кожух этот на эту гайку трубчатый ключ на 10 и закручиваешь. Лично я закрутил до упора.4) вынимаешь ключ, натягиваешь этот кожзам обратно на ручку ручникаВсе, ручник подтянут.P/S Лучше маленький рубль чем большой спасибо Согласен так тоже можно! НО надо быть акуратней чтоб непорвать резиновое кольцо в этом кожухе! а то прейдется зашивать нитками как я и сделал!
Merkator:Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка с плоским лезвием. 1. Поднимите рычаг стояночного тормоза вверх до упора, при этом вы должны услышать 5~7 щелчков храпового устройства. 2. Если количество щелчков не укладывается в приведенный выше интервал, снимите облицовку тоннеля пола 1. Снимите по две (с каждой стороны) заглушки винтов переднего крепления облицовки... и выверните винты крепления. 2. Извлеките заглушку винта крепления лицовки в подстаканнике... и выверните винт крепления. 3. Снимите коврик ниши для мелких вещей и выверните два болта крепления облицовки. 4. Выверните ручку рычага переключения передач. Снимая с рычагов привода стояночного тормоза и переключения передач декоративные кожухи... 5. снимите облицовку тоннеля пола. и вращением регулировочной гайки наконечника троса добейтесь нужного количества. 3. Если вращением гайки добиться нужного количества щелчков не удается, прокачайте тормозную систему и снимите задние колеса.
