Зима! Водила торжествуя...
Евгений Написано: 24-10-2007 11:56 | PostID= 39 263
Рассказываем о чудесах автохимии, необходимых для борьбы с последствиями морозов
Судя по длиннющим пробкам, питерскому автомобилисту зима нипочем. Хотя наш климат, несомненно, добавляет хлопот. Вечером оттепель, к утру - мороз, и вот ваш автомобиль похож на ледяную глыбу. Двери не открываются, ключ в замке зажигания не поворачивается, на стеклах сантиметровый слой льда...
Обледенела, милая
Жидкость в бачок стеклоомывателя. С ней знаком каждый. Она - основной способ борьбы со льдом и грязью на лобовом стекле. Представляет собой смесь воды с одним из спиртов: метанолом, этанолом или изопропанолом (температура застывания -97, -114, -90°С соответственно).
Добавление специальных поверхностно-активных веществ повышает эффективность моющих свойств состава. Процентное содержание спирта в незамерзайке - 20-55%.
Вопреки расхожему мнению, метанол, содержащийся в жидкости, не представляет опасности для здоровья водителя и пассажиров. Тем не менее производство метанолсодержащих омывателей в России запрещено - в связи с «низким уровнем культуры части населения».
Средства, призванные на борьбу с обледенением стекол, делятся на две категории: те, которые предотвращают «обледенение», и те, которые его устраняют.
Антилед - вещество, которое препятствует образованию инея и ледяной корки на стекле. Состав (жидкость или спрей) наносится на стекло и располировывается. Но работает только в том случае, если для омывания стекла используется качественная жидкость.
Ледокол - вещество, которое должно в максимально короткий срок «разморозить» стекла (разрыхлить, растворить ледяной покров). Они обычно расфасованы во флаконы с распылителем либо в аэрозоли. Химия на спиртовой основе должна за пару минут таким образом воздействовать на корку, что она легко очищается.
Стартуем быстро!
Так называемый быстрый старт - пусковая жидкость, которая при попадании в цилиндры помогает воспламенить смесь буквально с первых оборотов коленвала. При этом существенно облегчается работа стартера и аккумулятора, уменьшается вероятность загрязнения свечей. Пусковые жидкости вопреки предубеждению безвредны для мотора.
Для того чтобы быстрый старт хорошо работал, его надо впрыснуть не в штатный воздухозаборник, а, сняв крышку воздушного фильтра, распылить прямо в диффузоры карбюратора или во впускной коллектор.
Размораживатели замков
Они необходимы, чтобы не стоять перед закрытой дверью своей машины, отогревая зажигалкой ключ. «Ключевой» реагент состава - изопропиловый спирт, растапливающий лед в механизме замка за пару минут. Еще одна важная функция состава - смазывать замок, чтобы он не замерз снова.
В состав наиболее дорогих размораживателей входят поглотители коррозии, которые позволяют оживить старый замок.
СТРАНА СОВЕТОВ
  • Желательно в самом начале зимы хорошенько отполировать машину. В этом случае лед и иней будут намного легче счищаться. К тому же полировка позволит защитить краску от микротрещин.
  • Оставляя машину на ночь на открытом воздухе, лучше убирать дворники от ветрового стекла, чтобы они к нему не примерзли.
  • Поменьше курите в машине зимой. Именно в это время года из-за перепада температур дым и смолы очень быстро оседают на стеклах, делая их мутными, что, естественно, ухудшает видимость.
  • Временно скребок может заменить пластмассовая крышка коробки для аудиокассеты.
  • Нельзя чистить скребком грязное стекло. Его можно поцарапать песком.
  • Выбирая щетку проследите, чтобы щетина была жесткой, а ее концы не острыми.
  • Старайтесь подобрать скребок с хорошо закрепленной эластичной резинкой. Края пластикового скребка не должны быть острыми, а сам он не должен быть очень широким.
    ДЕНЕЖКА
  • Щетки - 50-400 руб.
  • Скребки - 10-70 руб.
  • Быстрый старт - 100-150 руб.
  • Антилед стекол - 50-280 руб.
  • Ледокол - 80-500 руб.
  • Жидкость в бачок омывателя - 65-250 руб. за 5 л.
  • Размораживатели замков - 20-130 руб.
    Анна Лупал.
    avto@kppublish.ru
  • Где взять подлокотник не знаю!
