Как правильно мыть машину
Евгений Написано: 19-09-2007 9:43 | PostID= 34 514
Мойка машины — своего рода наука. Можно изучить самостоятельно и с успехом применять её на практике, можно не забивать себе голову «всякой ерундой» и доверять мойку людям, которые зарабатывают на этом деньги. Преимущества и недостатки очевидны: в одном случае теряется время, в другом — деньги.
Наиболее оптимальным способом считается мойка автомобиля при помощи аппаратов высокого давления (типа «Керхер»), грязь с машины в этом случае исчезает за счёт давления, а не десятков литров воды. Большой плюс ещё и в том, что есть возможность вымыть днище машины, арки колёс, короче, многие труднодоступные и низко расположенные места.
Наиболее вредный — поддаться на уговоры пацанят около рынков, обещающих чистый кузов за 20-30 р. В этом случае считай, что кузов твоей красавицы будет обработан мелкой наждачной шкуркой, так как ребята эти воду экономят, а растирание грязи приводит к печальным, хотя и не сразу заметным глазу, последствиям для кузова.
Имейте в виду: масляные, битумные и пятна от сажи простой водой не смываются. Они только размазываются по поверхности, а, кроме того, вода оставляет следы и разводы. Поэтому все-таки следует воспользоваться специальным автошампунем (2-х колпачков достаточно для 10 л воды), автошампунь не только тщательно удаляет различную грязь, но и бережно относится к окрашенным и лаковым поверхностям машины.
Если автомобиль сильно загрязнен, можно воспользоваться специальными интенсивными средствами очистки и перед мойкой с шампунем дополнительно обработать сильно загрязненные поверхности и детали. Пользоваться при мытье лучше кисточкой с мягким ворсом или специальными губками для мойки автомашин. Если использовать тряпку, песчинки и частицы грязи будут царапать лакокрасочное покрытие. Мыть машину рекомендуется в последовательности «от крыши — к порогам», то бишь сначала верх, стёкла, далее кузовные панели и т.п.
Вымытую машину споласкивают чистой водой и только после этого достают тряпку, чтобы вытереть насухо и убрать мелкие огрехи. Основную грязь тряпкой смывать нельзя!!!
К бамперам и резине колес подход другой: используются щетка и хозяйственное мыло (я использую губку и «Фэйри»), так как грязь имеет отвратительное свойство въедаться в резину и пластмассу.
Взято с http://www.autosphere.ru/
