Не открывается задняя дверь
В московских сервисах эта поломка признается гарантийной.
Если есть желание чинить самим, вот инструкция от tdk20:
Необходимые инструменты: отвертка (годится штатная) ключ на 10 трубный или головка с удлинением 10см.
пункт 1: открытие двери. изнутри салона удалить маленькую накладку(на защелках) откручиваем три винта и удаляем такуюже с наружной стороны. обычным электродом (чуть согнутым) нажать вниз на рычажок замка (для удобства опустить стекло) приблизительно находится у края ручки двери со стороны замка. дверь открыта.
пункт2 ремонт.открутить шурупы ручки двери-1шт на накладке-3шт(один в двери два по периметру). снизу накладки отдираем от клипсы от двери и поднимаем накладку вверх. просовываем ручку замка внутрь. снимаем разъем стеклоподъемника. отклеиваем политиленовую накладку на двери на 50% со стороны замка.
откручиваем три винта на замке и одну гайку на направляющей на стекле(для удобства) и приопускаем замок вниз откручиваем два винта на ручке двери. снимаем ручку и ищем отваливщуюся часть ставим обратно и расклиниваем защелки. собираем в обратной последовательности ремонт занимает минут тридцать.
оригинал сообщения тут: http://spectra-forum.ru/forums/permalink/29325/33701/ShowThread.aspx#33701
