Инструкция по замене штатного сигнала на 2х тональный сигнал от Волги
Евгений Написано: 21-10-2008 22:11 | PostID= 108 980 | Закрыто
nemchik07:
 Седня купил и поставил себе сигнал от волги.Терь не стыдно пользоваться Wink
 Цена вопроса 420 рэ за два рожка-низкий и высокий тона.Время установки-30 мин.Дополнительно потребовалось 15см провода, 2 клемы мама,изолента.Штатная колодка сигнала остается на месте.
 Делаем так:
1.Снимаем решетку радиатора.
2.Откручиваем и снимаем старый сигнал.
3.Старый сигнал прикручен к сдвоенным пластинам.Ослабляем их и разводим горизонтально в разные стороны.(Но перед этим лучше их снять и места вокруг отверстий обработать напильником,снять краску для лучшего контакта.)
4.Прикручиваем к пластинам новые сигналы.
5.Берем клему МАМА,вставляем туда провод и зажимаем.Отмеряем 5см и отрезаем.Зачищаем конец провода.Берем ещё один провод длинной примерно 10см.Зачищаем его концы.Берем ещё одну МАМУ, вставляем в нее концы двух проводов(один с мамой другой 10 см) и зажимаем.
6.Берем провод сигнала со штатной колодкой.Он защищен гофрой.Перед колодкой гофра обмотана изолентой.Разматываем изоленту и вытаскиваем из гофры провод на 10см.На растоянии 5-7см от колодки зачищаем СИНИЙ провод от изоляции на 1см.Прикручиваем сюда провод,который мы подготовили заранее(тот,который с мамами).Аккуратно изолируем его.Вставляем провода обратно в гофру и конец её ,возле колодки,снова обматываем изолентой.
7.Обматываем изолентой колодку и провода по самые мамы(см. фото)
8.Одеваем МАМЫ на сигналы.
9.Проверяем сигнал,допиваем пиво и ставим решетку радиатора на место
обсуждение тут http://spectra-forum.ru/forums/thread/108480.aspx
