диски на kia spectra???????????
На это сообщение 19 Ответы | 1 Follower
vectra Написано: 06-04-2008 7:07 | PostID= 75 160
от каких машин можно поставить стальные диски на kia spectra?????????
sabina65
Точно знаю что подойдут от Спектры.medium smile
vectra:
да подойдут от многих, размер 4х100 у Спектры! Вылет 45 !
Может от вектры еще подойдут!
Вектра--Спектра----всего же пара букв вот и все отличие.
medium smile
Ближнего света!
sabina65
Братан, ты в своем репертуаре.Big Smile Модеры забанят.Devil
Так-то оно так, вот только диаметр под ступицу у всех разный.
Ближнего света!
испытываю аналогичную проблему, не найти стальных дисков с диаметром ступицы 56,1  , но есть 56,5 ; 57 ; 60,1 ; 67,1
вопрос : достаточно ли будет центровки диска на четырех шпильках при большем размере ступицы диска ?
нужно ставить кольцо переходное
megajet
Волгоград 2008, Оптимум (HB), красный перец, ВАЛ, № 166
А если без кольца??
говорят ступицу разбивать будет. это у знающих спрашивать нужно.
VORONETS
город-герой Москва HB, черная когда чистая
а зачем?russian
Черная ручная HB
bla
Москва-Киржач-Москва теперь СИД комфорт
всем приветы!!!
пробовал, недавно от фиата бравиа родное литье. один чел продавал комплект за 4 тыщи с резиной мишлен и не подошли посадочные отверстия на диске со шпильками нашей ступицы. Так что в очередной раз убедился, что нужно брать оригинальную штамповку
из ВАЗОВ в SPECTRA
SerB69
Дело в том,что итальянский стандарт расстояния между шпильками ступицы - 4х98мм,кстати по наследству перешедший
на наши ВАЗы,остальная Европа,а также Корея и Япония,используют стандарт 4х100мм.А на десятку подошли бы отлично.
Larisa_two fox terriers
Великий Новгород 2008г., HA, красный перец
Подскажите, подойдет для KIA Spectra стальной Евродиск 5,5j*14СН 4/100 ET 45Vd 56,1 (53A45V)
или  5,5  R14 4/100 ET 46 DIA 56
можно ли ставить литье с 35-м вылетом(если по умолчанию 45-й)???если нет,то чем черевато?
