Стеклоподьмники
Страница 2 из 2 (Всего 20 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 19 Ответы | - Followers
SerB69
Experience:
такая проблема появиласть недавно, начали отказывать в работе левые передний и правый стеклоподъемники.Вчера ехал , хотел открыть-не работают, с утра заработали.Был случай приоткрыл окно и не смог его закрыть, ездил до вечера, потом обратился в сервис,но не к дилеру, а в частный, но у них есть все необходимые сертификаты и лицензии.Там мне вручную закрыли стекло путем замыкания контактов в шлейфе и поставили все назад, но ремонтировать ничего не стали под предлогом гарантии авто и порекомендовали обратиться к дилеру с этой проблемой.  Однако, после установки все заработало и работало пару недель, теперь опять не работают. Что это может быть, просто неполадки в блоке с кнопками стеклоподъмников или не дай бох где нибудь с мозгами или электрикой?
Юзайте поиск, я летом писал об этой проблеме. Вкратце: из-за попадания воды в мотр4ики привода закисают задние подшипники мотор4иков. разборка-4истка-смазка-сборка занимает 30 мин. Смазка любая, неграфитовая( непроводящая).Корпус мотор4ика крепится к модулю стеклоподьемника двумя болтами. Сам крепеж модуля не трогаем! При сборке сна4ала вставляем ротор в щетки(4тоб не повредить), потом надеваем корпус мотор4ика, предварительно смазав стык силиконовым герметиком. Если уже от перегрузки сгорели предохранители (№№17 или18, взависимости от стороны), заменяем аналоги4ными(15А).
Модеры могут кинуть ответ в фак, дефект встре4ается 4асто.
SerB69
Пардон, предохранители 25А.
grigori
питер 2007, полная ,черный
кто может пооветуйте!!!! не работает стеклоподъемник со стороны водителя все остальные работают,предохранители смотрел там все нормально
Max_Simbir
Болезнь. Надо разобрать и продернуть щетки в мотор-редукторе
Абсолютно согласен. Та же ситуация, не работает передний стеклоподъёмник. 10 минут, открутил 2 болта, открыл моторчик, продёрнул щётки, собрал и радуюсь. Кстати, если корпус моторчика одеть наклейкой к себе, то он будет работать в обратную сторону кнопке. (запаситесь предохранителями на 25А, я сжёг 2 (горят, если при сборке проводок щётки касается корпуса мотора))
