Греется двигатель
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 2 Ответы | 1 Follower
614ksa01 написал(а) - 23-06-2017 8:47
Добрый день!
Греется двигатель. Причем странно - доходит до рабочей температуры (чуть ниже среднего деления на индикаторе) и только через часа езды по городу температура начинает подыматься. После включения печки все приходит в норму достаточно быстро. НО еще примерно после часа езды - даже печка не помогает((. Причем на трассе (свыше 70 км/час) такая проблема отсутствует. Антифриз проверял на СТО - сказали, что смысла нет менять, крышку радиатора поменял с 1.1 на 0.9 помогло не сильно. Вентиляторы включаются как положено. Неужели термостат надо менять?
мил человек! а ты "шубу" давно ли вымывал между радиаторами? надо вычищать раз в год, обычно все это делают после тополиного пуха. попробуй-почисть - увидишь что получится!
