Сломался болт крепления прижимной пластины аккумулятора
На это сообщение 16 Ответы | 1 Follower
mongo_beast Написано: 22-12-2016 1:19 | PostID= 342,285
Всем добрый вечер.
На днях случилась беда: машинка стояла неск. дней на морозе, естественно после этого заводится отказалась.
Хотел снять АКБ для зарядки, начал откручивать болт крепления прижимной пластины аккумулятора, и на 3 обороте болт сорвало.
Болт не родной, в резьбе осталось примерно 5-7см болта.
Теперь вот не знаю как вытащить оставшуюся часть. Прошу дать советы, как решить эту проблему.
Заранее спасибо!
Kia Spectra 2008 г/в
 |  |  Наверх
vv5
эжекторы существуют для таких делов
 |  |  Наверх
Москва Была КИА СПЕКТРА, АКПП 2007г., КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ
Снимай весь поддон и высверливай
 |  |  Наверх
Снизу к нему никак не подобраться?
Чтобы снизу скрутить, а не высверливать
 |  |  Наверх
mongo_beast:
высверлить - 5 минут делов!
 |  |  Наверх
mongo_beast:
При наличии длинных рук и ямы - может быть, но снять быстрее всю пластину
 |  |  Наверх
ты это Максу при встречи расскажи, 1,5 часа высверливали у меня на выхлопу болтBig Smile
 |  |  Наверх
при чём тут выхлоп и аккумулятор? Костян, опять бухаешь без меня!Devil
 |  |  Наверх
Вообще про "высверливать 5 мин.", кто из нас еще тренируется перед НГBig Smile
 |  |  Наверх
Высверливается на раз,при наличии дрели и набора свёрлышек! И ямы не надо-всё сверху делается!!
 |  |  Наверх
вот и я о чём! держалку акумулятора высверливать снизу - это ж как надо из*ебнуться чтоб получилось?
 |  |  Наверх
vv5
vv5
вот такая штука, экстрактор для высверливания болтов поможет за 5 минут
 |  |  Наверх
Снизу, чтобы как раз не высверливать. Замысел был такой, чтобы наживить снизу 2 гайки и скрутить вниз обломок болта.
 |  |  Наверх
В общем решил остановиться на экстракторе.
Согласен - самый оптимальный вариант.
А если не получится - то высверливать и делать новую резьбу?
 |  |  Наверх
