тормоза
На это сообщение 19 Ответы | 1 Follower
Folk_
Краснодар KIA Spectra 2007
Дмитрий Написано: 25-10-2016 16:57 | PostID= 341,142
В общем ситуация такая, во время движения периодически начинает идти звук из под капота, как я понимаю это звучит моторчик АБС, и когда во время этого звука я начинаю нажимать хоть как на тормоза, педаль начинает бить в обратку (как будто отрабатывает АБС) и тормоза слабые становятся, что это может быть?
 |  |  Наверх
spectriki
для начала вынь предохран на авс! и напиши о резултатах!
 |  |  Наверх
и если можно поподробнее о машинке - год, комплектуха, коропка???? или ты думаешь здесь экстрасенсы сидят?
 |  |  Наверх
Folk_
2007 год,1.6 двигло, КПП механика, пробег 102000, абс, кондей,сегодня выдерну предохранитель и отпишу о результате, только вопрос. лампочка АБС загорится когда выдерну предохранитель?
 |  |  Наверх
Folk_:
теоретически - должна, но бывали случаи что и не загоралась!
 |  |  Наверх
Folk_
в общем выдернул я предохранитель от АБС, лампочки загорелись, но тот звук и поведение тормозов пропало, но зато при сильном нажатии на педаль тормоза, машину кидает в право, с включенным АБСом такого нет
 |  |  Наверх
kind
Folk_:
В твоем случае,ремонт гидроблока АБС и проверка всех тормозных механизмов. Часто задние суппорта подклинивают, при торможении машину уводит в сторону.
 |  |  Наверх
Folk_
А вообще дорогой ремонт гидроблока абс?
 |  |  Наверх
Москва Была КИА СПЕКТРА, АКПП 2007г., КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ
Тут видел тему, кто-то сам менял подшипник, поискай через поиск
 |  |  Наверх
ну переборка абс тебе правильно сказали. я бы ещё для начала спросил - а когда мил человек Вы в последний раз меняли тормозную жидкость? какую заливали? по-нормальному - тормозуха меняется раз в два года, в момент замены и прокачки как раз осматриваются все тормозные узлы на предмет течи и всего остального. Тормозуха должна быть классом не ниже DOT 4!
если все указания соблюдал, то начни с переборки блока абс.
 |  |  Наверх
Folk_
Ну я тоже думал поменять жижу тормозную, колодки смотрел, они в норме, жижа по уровню, только когда она менялась мне не ответят вняьно т.к. перекуп был
 |  |  Наверх
Folk_
Поменяю жижу, прокачку сделаю и отпишу как себя ведет машинка и чуть не забыл, спасибо за подсказки парни;)
 |  |  Наверх
Folk_:
ну тадысь сам  бог велел поменять жижку полностью (не забудь слить и из сцепухи - бачок у нас один!)
 |  |  Наверх
RevizorSerp
Серпухов Спектра 1,6 МКПП 2007гв
Прошу прощения,  если не туда, или обсуждалось уже (не нашел), но спрошу!.
При торможении в "пол" переднее левое клинит остальные дотормаживают (((
Если по лету это не сильно напрягало, то сегодня поймал занос и отложил кирпичей, что смотреть,  крутить,  менять?
2007 год,  пробег 180
 |  |  Наверх
RevizorSerp:
разбирать и мазать
 |  |  Наверх
