Стук справа при повороте налево!
На это сообщение 7 Ответы | 2 Followers
Djon417 Написано: 08-06-2016 15:36 | PostID= 338 155
Доброго всем времени суток!езжу на спектре чуть больше года,неделю назад заметил глухой стук справа,при левом повороте!стук цикличный,через равные промежутки времени!при правом повороте и когда ровно еду все норм!?может кто подскажет,буду благодарен!)
spectriki
приезжай к нам на Ленинский поменяем шрус и будет у тебя тоже счастье!
Шрус - 100 пудов!
А из-за закисших направляющих суппорта не может такое быть?Hmm
Игорь, у него только при повороте стук! при направляющих в любом положении был бы!
Тоже думал что шрус,но стук не постоянный,и не пойму от чего зависит!ездил в сервис,сказали все в огнях!!!!
s_bit
Волгоград Spectra. Цвет: красный перец. 08 г.в.
тоже был стук справа при повороте налево и ускорении. Посетил 3 сервиса, никто ничего не нашел, а сосед по гаражу (занимается ремонтом всякого автохлама) за минуту нашел мне в чем проблема. В переднем правом рычаге разбился сайлентбок. Их там 2. Который передний. После замены - все отлично стало.
ну про сайлент блок ему бы сказали в сервисе - тогда сход-развал в красной зоне был бы! у меня справа подубитый сайлент, так на с\р сразу увидели минус 27! но ещё немного покататься можно, потом замена.
