пропадают передачи на акпп
Страница 2 из 2 (Всего 25 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 24 Ответы | 2 Followers
Поршень это соленоид? бочонок с 1 проводом и креплением под болт?
 |  |  Наверх
kind
Москва Volkswagen B5 Турбо трактор.89999852191
Alex-Belyaev:
Нет. У  пакета фрикционов есть свой поршень. В зависимости от давления масла, он сжимается и сжимает пакеты фрикционов. Если пакет не сожмется,не достаточное давление или потеря давления,то фрикционы не плотно прилегают друг к другу отсюда и пробуксовка передачи.
Часто на спектре появляется перегазовка с первой на вторую и пинки. Это первая ласточка что пора менять уплотнители на поршнях. Потом умирают фрикционы и уносят за собой соленойды.
Вот выдержка из какого то источника:
Поршни и поддерживающие ретейнеры ("упорный", неподвижный поршень) выполняют функцию сжатия фрикционов со стальными дисками и от качества их работы зависит насколько мягко включаются передачи и вообще работа сцепления. Если поршень не держит давление, то фрикционы проскальзывают, коробка "не тянет", что приводит к катастрофическим последствиям - сгоранию фрикционов и "железа". В самом легком случае, нештатная работа поршней приводит к ударам и толчкам при переключении скоростей.
Далее картинка как выглядят эти сами поршни. ( первая попавшая картинка,не обязательно что эти поршни от акпп Киа спектра.)
 |  |  Наверх
Еще вопрос, перестал работать тахометр, два раза пнрепаевал конденсаторы на нем, сутки работает, потом опять залипает внизу или на верху. После этого проверяют конденсаторы, они рабочие и все равно не работает тахометр. Перелазил кучу форумов, не кто не Че не знает
 |  |  Наверх
а чо мудрить то? на хер он тебе нужен?по слуху не определишь чтоль? поставь тогда себе бк и будет тебе щасье!
 |  |  Наверх
В машине должно работать все
 |  |  Наверх
veler
г. СПБ
посмотри что ещё сидит на преде и цепи тахометра. я с тигой уже нихера не помню, хотя в спектре всю электрику перелопатил. если мне не изменяет память, то есть датчик количества оборотов двигателя, может он залипает, х.з.  или планетарка на приборке крякнула, но это маловероятно
 |  |  Наверх
еще могет и датчик коленвала крякнуть.
 |  |  Наверх
kind
Возьми с разборки приборную панель. Даже можешь подыскать с меньшим пробегом. Проще,чем разбираться и все прозванивать.
 |  |  Наверх
kind:
Володь, а ты ничего не путаешь? мне казалось что пробег у нас в мозгах зашит! а на панель выводится только инфа с мозгов.пойду книжку почитаю....
 |  |  Наверх
Не фига.При мне Юрка таксистам подгонял приборку с меньшим пробегом. Мне даже на халяву хотел дать с пробегом тыщ на 100 меньше, чем у меняcrazy
 |  |  Наверх
