Где купить аккумулятор для регистратора
Страница 2 из 3 (Всего 31 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 30 Ответы | 2 Followers
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Norh ответил(а) - 01-04-2016 14:50 | PostID= 336 162 | Закрыто
У меня не получится,так как мой акум на регике хоть и дохленький но на пол минуты записи его хватает ,если отключаю питание от акума.
Там прикол в том ,  что регик пишет файлы по выставленным минутам , у меня например файл равен 5 мин. И если принудительно дёрнуть питание раньше , этот файл имеет незаконченную структуру. ( не знаю как правильно это назвать) и повреждается.
Vladimir ответил(а) - 01-04-2016 14:52 | PostID= 336 163 | Закрыто
Norh:
У меня выставлен -10 минутный..
Vladimir ответил(а) - 01-04-2016 14:54 | PostID= 336 164 | Закрыто
И всё же в том,что акум. отключается,не нахожу подтверждения.Может где есть такие тех. условия на авто,что при аварии автоматом отключает акум....не встречал.
Norh
Norh ответил(а) - 01-04-2016 15:24 | PostID= 336 165 | Закрыто
Разбиваются они при сильных ударах и выключать ни чего не нужно.
или по ссылке
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&lr=213&clid=2139472
слабонервным не открывать
Vladimir ответил(а) - 01-04-2016 16:45 | PostID= 336 168 | Закрыто
По такой ссылке только в баню...Наблюдал,был свидетелем за свою жизнь порядка 20 ДТП и только в 2-3х страдал ,до разрушения акум,у всех остальных,в первую очередь перевёртышей,первое то делали это отключали зажигание или срывали клемму с акума. Так как удар,даже лобовой не всегда приводит к выходу из строя акума.
Vladimir ответил(а) - 01-04-2016 16:50 | PostID= 336 169 | Закрыто
Был случай,парнишку в УАЗе ,буханке при лобовом,сжало так,что он через сиденье смял свой акум,что располагается за сиденьем водителя,так вот пока электролит не вытек лампочка уцелевшая с правой стороны горела!
Vladimir ответил(а) - 01-04-2016 17:05 | PostID= 336 172 | Закрыто
Не стал гнать весь текс."Записки спасателя" но вот почитай хотя бы часть-
ДТП. Отключение аккумулятора
Изучая статистику блога, я обнаружил, что многие люди приходят сюда с поисковых систем в поисках информации, как правильно отключить аккумулятор на ДТП. Поскольку нигде в блоге пока не было ответа на этот вопрос, я решил написать об этом. Тем более, что отключение аккумулятора это то действие, которое, будучи сделано очевидцами или кем-то из участников ДТП, может спасти чью-то жизнь и немножко облегчить работу спасателей.
Зачем отключать аккумулятор
Есть две причины. Во-первых, если разбитый автомобиль не обесточен, то возможно возникновение искры, которая способна воспламенить разлитое на месте аварии топливо. Как известно, автомобиль сгорает очень быстро – потребуется всего пара минут, чтобы салон полностью стал объят огнём.
Во-вторых, отключить аккумулятор необходимо чтобы дезактивировать подушки безопасности. Неожиданное срабатывание подушек безопасности во время оказания медицинской помощи или работы по извлечению пострадавших может причинить серьёзные травмы как пострадавшему так и спасателям (посмотрите, к примеру, здесь).
Подушки безопасности дезактивируются менее чем через 5 минут после отключения аккумулятора (точное время зависит от модели автомобиля). На современных автомобилях нельзя расслабляться даже обнаружив уже сработавшую подушку безопасности, так как существуют двухступенчатые подушки, способные срабатывать двукратно.
Norh
Norh ответил(а) - 01-04-2016 17:16 | PostID= 336 173 | Закрыто
С отключением аккумулятора после ДТП всё понятно. Ни кто не спорит.
А  с тем что они прекрасно раскалываются даже при небольших ДТП - вот например https://www.drive2.ru/l/683141/
Перевертыш и колотый акк
Недавно слетел с трассы с дальнейшим переворотом. Повезло нереально, все живы и невридимы. Машине досталось незначительно, окна не лопнули даже, так царапинки и мятинки. Особое беспокойство вызывает у меня крыша которая потеряла жесткость и теперь вмятины в одном месте выпримишь — в другом вылезет, внутри торчит переходная балка (вернее бугорок от нее). Я думаю геометрия ушла. Аккумулятор раскололся и вытек в моторный отсек и на сам мотор. Плохо закрывается пассажирская дверь, немного не попадает в проем. Был промочен снегом весь салон, но я его высушил — ставил тен на двое суток в салоне.
Помощи прошу дать совет что делать с геометрией и не помешает это на дальнейшую эксплуатацию? Как поправить дверь? И как, и чем промыть мотор от кислоты? … Спасиб
Вот ещё
Итак, сторона та же (левая которую таксист в начале года подбил) ,Но повреждения серьезней :
Капот замена, бампер(не раскололся только порвало и погнуло)замена, блок-фара левая, телевизор, аккумулятор - похоже банку коротнуло, корпус пробит(как затычка куски фары торчат) (заводится тачка правда нормально, а вот напруга при движении 13,4-13,6В хотя обычно 14-13,7В),
Лобовуха в углу треснула трещина начала стремительно расширятьс
И так далее ...   https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&clid=2139472&lr=213
Vladimir ответил(а) - 01-04-2016 17:52 | PostID= 336 174 | Закрыто
Из всех примеров можно вывести одно,удар должен быть или туда,где стоит акум или такой силы,когда всё в хлам...но тогда уже всё равно.что покажет регистратор,да и он может приниматься в суде как доказательство или нет,на усмотрение суда-в законе ещё не прописано.что принимается,как обсолютное доказательство в обязательном порядке.
У большинства настроен так, что при отключении питания регистратор выкл. (у меня так), поэтому файл по-любому сохранится, ты из грани фантастики пишешь про повреждение файла - годов так с 2008-2010. Предположение ничем не обоснованное.
Norh
Norh ответил(а) - 01-04-2016 18:49 | PostID= 336 179 | Закрыто
При выкл. Питания рег выкл не сразу, а с задержкой для формирования файла, про года вообще не понял, апочему дата с восьмого года ? У меня первыйрегик в шестом появился. В обчем колхоз дело добровольное, главное каждый сам может проверить, у кого акб на регике с'емный, вытащите его , а потом снимите питание и смотрите что с последним файлом
Про года - фомирование файла происходит чуть по другому.
20 сек даже на дохлой батарее есть (+остаток в проводе).
Но автору это не поможет.
Искали на рынке, производители не заморачиваются по поводу батарей, а берут то что есть
Vladimir ответил(а) - 01-04-2016 19:44 | PostID= 336 181 | Закрыто
Norh:
Ну вот батенька и рассыпались ваши доводы-снал сейчас со своего регика карту и посмотрел.У меня,как я уже писал,стоит время цикл. записи 10 мин.Вчера писал поездку и выключил питание рег. как приехал на место,сейчас глчнул запись заняла 5 мин. 40 сек. и СХРАНИЛАСЬ в таком неполном составе.Так что ничего не пропадает,даже если и не полный цикл записи.
Vladimir ответил(а) - 01-04-2016 19:46 | PostID= 336 182 | Закрыто
Схранился даже файл в 4Stick out tongue секунды!
Norh
Norh ответил(а) - 01-04-2016 20:16 | PostID= 336 183 | Закрыто
Регистратор выключался без встроеного аккумулятора ? Что-то я устал отподробных об'яснений. Предлагаю остаться каждому присвоем мнении, длясебя темузакрываюzakrita
