стук в левой части рейки как устранить?
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 6 Ответы | 1 Follower
При повороте руля в право лево не заведённого авто есть небольшой стук в левой части рейки!
Подскажите как это можно устранить.
ну сначала определить: рейка или наконечник рейки? Повезло если наконечник
Рейка. Я снял колесо,и определил что стук идет от нее. Наконечник в порядке.
1  ШЕСТЕРНЯ
10  ПРОКЛАДКА
11  СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА
12  КОРПУС ШЕСТЕРНИ
13  КОЛЬЦО
14  ШЕСТЕРНЯ
15  РЕЗИНОВАЯ ПОДВЕСКА
16  РЕЗИНОВАЯ ПОДВЕСКА
17  ПРОКЛАДКА
18  ПРОБКА УПОРА
19  ГАЙКА-ЗАМОК
2  JOINT BALL-INNER
20  PLATE-CLAMP TUBE
21  PLATE-CLAMP HOUSING
22  ГАЙКА-ФЛАНЕЦ
3  РЫЧАГ ПРИВОДА СТАРТЕРА
4  ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА
5  ПРУЖИНА УПОРА
6  ВТУЛКА
7  ЗУБЧАТАЯ РЕЙКА
7  ЗУБЧАТАЯ РЕЙКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА
8  УПЛОТНЕНИЕ РЕЙКИ
9  ХОМУТ
У мну было похожее,  оказался наконечник Макс когда менял обплевался - я его ещё и погнуть умудрился.
Это болезнь спектрочек после 150т.км может рейка побрякивать особенно если билась! лечится токо заменой или переборкой рейки ,если напрягает бряканье. а так еще столько же проюзает!
