Падает температура до 50-60 градусов при наборе скорости. В машине очень холодно затягивает окна.
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 15 Ответы | 3 Followers
Olastik2014 написал(а) - 30-01-2016 10:07
Запускаю с автозапуска, разогревается до 60-70 градусов и начинает пикать, что мол уже разогрелась и глушит движок. Начинаешь движение, набирает стандартную температуру. Как только разгоняешься до 60 км/ч температура начинает падать. На трассе градусов 50 держит. как только снижаешь скорость начинает дуть теплый воздух. КАК БЫТЬ!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!!
vv5:
термостат менять
2. Долить антифриз
3. Натянуть ремень
vv5:
ремень какой?
На помпу
самый дешевый вариант картонку засунуть перед радиатором!
Термостат меняй! картонка на дальняк и в морозы,а так должен держать термостат раб. температуру -83-85 хотя бы.
А может сигналу настройки для начала скинуть?
Опиши при какой температуре улицы это происходит?
Термостат.
Термостат под замену и будет счастье.
Топикстартер!  Отзовись!  Поменял термостат то????
Вот сто пудово такое у него при - 40 и термостат тут вовсе не причем
У меня все таксоперы в мороз картонки позасовывали зато летом не перегревается!
очень интересно,всмысле термостаты неработают?
