Антифриз в свечном колодце
На это сообщение 18 Ответы | 3 Followers
Matros097 Написано: 28-09-2015 21:27 | PostID= 330 033
Все началось летом,когда начал раздуваться патрубок ОЖ,выкидывать антифриз через расширительный бачок,происходило это только в пробках,приехал на СТО пузырьков и характерных признаков трещины или выдавленной прокладки гбц не наблюдалось
,решено было промыть и прочистиь радиатор,на этом проблемы кончились,сегодня решил поменять свечи к зиме,и увидел что в первом свечной колодце антифриз,подскажите что делать?голову все снял
 |  |  Наверх
spectriki
было несколько таких спектр тут три варианта.откачивать шприцем раз в неделю ,менять гбц или попробывать присадку для устранения течи в гбц токо надо при ее заливки оключить радиаторы от системы охлаждения!
 |  |  Наверх
можно по подробнее о присадке?
 |  |  Наверх
Такая же проблема, в 3м цилиндре антифриз, все говорит о трещине в ГБЦ, был недавно кап ремонт ДВС. С звменой поршневой и шлифовкой ГБЦ.  сейчас у меня вопрос, из-за чего это произошло, т.к. до ремонта ДВС данной проблемы не было. Я грешу на слесарей, т.к думаю что перетянули ГБЦ. Есть информация по усилию затяжки?
 |  |  Наверх
TECJlA:
а в книжку не судьба заглянуть???
 |  |  Наверх
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Есть мнение что в книжке как раз ошибка по моментам затяжки, если делать как написано - перетяг гарантирован. Ну и тема по теме http://spectra-forum.ru/forums/t/31690.aspx
 |  |  Наверх
Спасибо.
Есть еще какие-либо варианты кроме как трещины??
 |  |  Наверх
Чего написал сам в предыдущем сообщении сам не понял.
Какая блин прокладка.
Конечно скорее всего трещина в головке. Других вариантов не вижу.
Была Спектра с 30.03.2008 по 16.06.2016 Черный жемчуг. Не автомобиль - мечта!
 |  |  Наверх
namik
Белгородская обл., г.Алексеевка КИА спектра 2008 год, алмазное серебро
Народ подскажите в клапанной крышкк есть рубашка охлаждения? у меня такая же проблеиа как у автора
 |  |  Наверх
spectriki
Копи денег на ГБЦ
 |  |  Наверх
kind
Москва Volkswagen B5 Турбо трактор.89999852191
namik:
Народ подскажите в клапанной крышке есть рубашка охлаждения? у меня такая же проблема как у автора
В клапанной крышке нет рубашки охлаждения. Рубашка охлаждения  заканчивается в ГБЦ.От прокладки до клапанной крышки
 |  |  Наверх
namik
Я имел ввиду не пластмассовую крышку, а крышка которая держит распредвалы, ну там тоже нет каналов как я уже понял. Вот не знаю теперь есть ли смысл брать б/у голову за 20000 или взять новую за 40000.
Кто ниб сталкивался с заменой ГБЦ? Эта зараза стоит бешеных денег по-моему,  что делать даже не знаю
 |  |  Наверх
namik
Говорят типа такая болезнь (как ОЖ в свечном отсеке) только в спектрах бывает, это ж чё за хератень такая, там стенки что ли тонкие
 |  |  Наверх
Norh
Отуда такие цены. ГБЦ ? Новая 27 в полной комплектации но нужно ждать, только с клапанами 23.8 в наличии. Зап кия если что.
 |  |  Наверх
namik
Спасибо за инфо, это проверенный магаз? есть гарантия? а цены такие на экзисте и автокладе в воронеже , примерно одинаковы
 |  |  Наверх
