Биение томозного диска.
Страница 2 из 3 (Всего 32 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 31 Ответы | 2 Followers
kind
kornilka:
Как там можно собрать не правильно????
Знаю  точно возможно.  Сгоняй в хороший сервис пускай посмотрят спецы. Либо проточка диска под кривизну чего то, чтоб он  не бил и не задевал ничего
kornilka
Иваново Kia spectra чёрный жемчуг 2008г ABS.МКПП.чип.ПАУЛЮС в 2014г.
Все началось после ззамены подклинивающих направляющих.Причем меняли их с обоих сторон.А биение только с одной.Вот так.
kornilka
Экстренного торможения не было точно.В лужу не влетал.
kornilka
ну вот, уже более-менее понятно где искать - дело то не в дисках, а в суппорте!
kornilka
Поясните.Что может быть не так в суппорте.Суппорт работает прекрасно.Колодки от  диска отходят нормально.
kornilka:
Дим, тебе же сказали - чудес не бывает! если это у тебя началось после переборки суппорта - значит и ищи там! что то не так сделал, собрал не так, может какая деталь меньшего размера чем нужно - вот и свободный люфт, в общем перебирать надо заново!
kornilka
Сам суппорт не трогали.Заменил только сами направляющие,колодки и тормозной диск.После этого  все и началось.Кстати старый диск менял по той же причине биения.Машина останавливалась рывками.Диск был прилично изношен(достался от старого хозяина).
kornilka
А у Вас?Чудеса???
у меня шоркает левая сторона, но я уже как то свыкся и не парюсь по этому поводу! на скорость не влияет, на качество езды тоже - вот я и забил на это дело!
kornilka
У меня тоже.Что же получается?Говно запчасти?Так ка я думаю,что криво поставить  ступичный подшипник просто невозможно.Получается кривое посадочное место диска на ступице.Диски пробывал с права на лево ставить.С ппава тишина,с лева шоркает.Нонсенс.Еще раз повторюсь ступица и подшипник оригиналы.Диски TRW.
Ещё раз повторю - смотри супорт. Вот так колодки с одной стороны изнашиваются, хоть убей, пока 4 раза не перебрал. То втулки не так, то смазки много, то почистил плохо , то пыльник кривой....
kornilka
Видно что гуляет сам диск.А при снятом диске видно как гуляет ступица.При чем тут суппорт.Износ колодок равномерный.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
А подшипник живой?
kornilka
Поставил ступицу и подшипник новые оригинальные.После   этого и написал эту тему.
