Замена масла в АКПП. Отчет.
Страница 1 из 2 (Всего 25 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 24 Ответы | 5 Followers
alexey-305
Саратов Spectra. 2008 г. АКПП.
alexey-305 Написано: 03-05-2015 22:03 | PostID= 321 542
Доброго дня, форумчане! Сегодня, наконец, дошли руки и деньги до замены масла. Решил написать отчет чтобы снять все вопросы по замене масла. Фото не делал-не до этого было (кто будет менять-поймет что только фотоаппарата там не хватает).
Итак, что было куплено:
1. 4 литра трансмиссионного масла MITSUBISHI DIAMOND ATF SP-III (ACH1ZC1X05)
2 Масляный фильтр АКПП (KFU6121500  код именно этот. Есть другие фильтры для спектры-они не подойдут)
3. Прокладка масляного поддона акпп (MFU6021512B).
Что нам понадобится:
1. Гаечные ключи на 10, 14, 17, 23 (желательно с трещеткой-обычным устанешь крутить. на 10 только торцовый. другим там делать нечего)
2. Строительный нож с несколькими сменными лезвиями.
3. Много сухой ветоши.
4. Отвертка с широким плоским лезвием (желательно короткая).
5. Бензин.
6. Вода.
7. Тара для слива масла.
8. Красный герметик.
Все работы выполнять на яме. На крайний случай чтобы было углубление хотя бы пол метра.
Откручиваем две гайки крепления передней опоры ДВС, откручиваем 4 гайки защитного бруса и снимаем его (двигатель вывешивать не надо-он никуда не денется). Откручиваем сливную пробку коробки, сливаем масло. Отворачиваем все болты с масляного поддона акпп. Дальше самое интересное: поддон сидит на красном герметике, очень качественном и прочном (долго вспоминал того, кто его на этот герметик посадил). Поэтому в местах , где это возможно аккуратно (без фанатизма и не глубоко, иначе останутся зазубрины и можно что-то внутри повредить) по периметру вбиваем отвертку и отдираем поддон (в нем еще есть масло, поэтому польется). После снятия поддона начинаем его очищать, в том числе и от остатков герметика и кусков прокладки. итак, поддон: посадочная поверхность у него с бортом, поэтому очищаем сначала внешнюю сторону, потом внутреннюю. Тщательно его моем, сушим, убираем если есть стружка на магнитах. В итоге должен быть как новенький. Остатки герметика и прочее не допускается! Корпус акпп очищаем аналогично (строительным ножом) стараясь не задеть провода. Снимаем фильтр, меняем его.
После этого наносим герметик на посадочную поверхность поддона, кладем прокладку, прижимаем аккуратно по периметру, снимаем остатки герметика, накладываем герметик на прокладку сверху. Аккуратно устанавливаем поддон, чтобы не попала грязь (на деталях двигателя ее много), прикручиваем, протягиваем. Тут тоже без фанатизма, блок акпп алюминиевый, сорвать резьбу-проще простого.
Ставим обратно снятые детали, все протираем, проверяем. Вынимаем щуп, заливаем масло. У меня вошли 4 литровые канистры. Заводим, греем до рабочей температуры, пробная поездка (15 км). Проверяем уровень в соответствии с мануалом.
Наслаждаемся проделанной работой.
Про ощущения сейчас ничего не скажу-мало проехал. Позже отпишусь. Всем удачи кто решит самостоятельно проделать. надеюсь отчет кому-то поможет.
 |  |  Наверх
alexey-305
Итак, первые ощущения после замены масла:
- переключать передачи стала незаметно. Если раньше хоть небольшой толчок, но был-сейчас почти как вариатор.
- стал гораздо увереннее разгон.
В общем и целом доволен.
 |  |  Наверх
молодец Алексей! и спасибо за подробный отчёт - глядишь и понадобится людям!
 |  |  Наверх
V_V_V
Краснодар
Спасибо! Решился и все сделал. Самое интересное было когда снял поддон, на магнитах были 3 болтика Surprise, на вид абсолютно новые и чистые, думаю предыдущему хозяину кто-то очень хотел навредить т.к. ни одного свободного резьбового отверстия я не обнаружил.
 |  |  Наверх
alexey-305
V_V_V:
Может это болтики от коробки? Похожи на те, которыми проводки прикручиваются.
 |  |  Наверх
Заливал через щуп?чем его туда заливал?
 |  |  Наверх
alexey-305
Aleksander_migulyov:
Через щуп. Заливал с помощью обычной воронки с широким раструбом.
 |  |  Наверх
ddddd
москва
я прокладку вырезал из маслостойкой резины . масло лью любое атф3..даже мешал синтетику с минелалкой.. в процессе главное магниты почистить и поддон промыть от кавна.
 |  |  Наверх
alexey-305
ddddd:
Коробка еще живая?
 |  |  Наверх
А где ты масло это купил (MITSUBISHI DIAMOND ATF SP-III (ACH1ZC1X05) я в Москве в русь зашел там оно стоит 1600 за 1литр потому что американское сказали
 |  |  Наверх
А на сайте www.exist.ru   1307р. так же за 1 литр
 |  |  Наверх
alexey-305
Брал через autodoc.ru. в прошлом году по 850 за литр.
 |  |  Наверх
Подскажите, пожалуйста, стоит ли менять масло с помощью спец оборудования. Езжу на ниссане микра, машинке 5 лет. Пробег 60 тыс. Брат работает с грузовыми автомобилями, занимается авто запчастями и утверждает,что нужно поменять с помощью оборудования, то есть стопроцентную замену делать, я нашел на сайте vse-avtoservisy.ru нашел автосервис, где мне сказали,что этого делать не обязательно! Не понимаю кто прав!Вместе с маслом при помощи оборудования стоит поменять около 10000, частичная замена-значительно дешевле!но экономия в этом деле-вопрос последний!подскажите, пожалуйста,как быть?
 |  |  Наверх
kind
Москва Volkswagen B5 Турбо трактор.89999852191
Проще и дешевле самому поменять. Ничего сложного там нет. Полная замена гидравлики не устраняет мусор который на дне и на магнитах.
Много зависит от стиля езды,если постоянно даешь подзад автомату,то нужно слить немного посмотреть на цвет,запах,осадок. Тогда делать вывод.
Мое мнение 60 тысяч это не пробег для автомата. Раньше 100 тыс,не стоит его трогать.  Особенно,если все работает,нет проблем,зачем их создавать.
 |  |  Наверх
Onaffi:
с помощью оборудования меняется масло "с прогоном" делается на немногих машинках, я на своей ХС-90 два раза гонял в сервис, потом делал без сервиса - всё путём!
 |  |  Наверх
