Сигнализация SCHER-KHAN A
Страница 1 из 2 (Всего 25 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 24 Ответы | 3 Followers
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Ruslan Написано: 26-02-2015 7:34 | PostID= 315 689
Бодрого времени суток.
Может кто сталкивался.
Вопрос по данной сигналке.
Есть функция двухуровневое открывание дверей. Как настроить данную фичу, и что для это нужно?
CTOPMbI4:
Может быть ты имеешь в виду доводчики дверей? эт когда ты дверь толкнул, она сначала прикрылась, а потом  до конца "всосалась" в проем.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Двух уровневая это сначала водительская потом остальные. А вообще в тырнете полно мануалов. Хоть обчитайся.
Серег - я прально понял - можно ток водительскую открыть, а если нужно - можно и все? прикольно! просто 90% езжу один в машине и остальные двери не нужны.
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Совершенно верно. можно открыть только водительскую либо все двери.
Задумался когда увидел  барсеточников, отвлекают водителя а другой чел тырит из машины все ценное.
Мануал читал. Но не понятно как это будет работать так как у нас нет ЦЗ а установлен сторонний в салоне.
Так же включена функция автоподзавода. (как я понял садиться на доп. каналы)
Не ужели никто не реализовал у себя?
Прикольно! Ток Руслан, по моему у нас есть цз, у меня с салона шла с замком-управление с водительской двери.
Predator
Что за автоподзавод? ))) часы Слава что ли? Big Smile  А двух уровневое открывание без вмешательств не реализовать. На Спектре только 3 активатора на дверях. На водительской только контактная группа. Установщики дополнительно ставят на неё еще один активатор и он управляет уже остальными.
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Дистанционный запуск двигателя.
 Получается мне при установки сигналки установили активатор с помощью которого можно управлять всеми дверями.
Как я понимаю сигналка должна понимать либо дернуть центральный активатор который установили на вод. двери для открывания всех 4х дверей. Либо как то открыть только активатор на водительской двери.
Получается возможно реализовать данную фичу или еще что то нужно?
Predator
Ну в теории это выглядит так-надо развязать водительскую дверь от остальных. Для этого отключить контактную группы вод.двери. И с помощью реле сигнализации реализовать открытие.Автозапуск це отдельная тема. Сама сигналка должна иметь такую функцию и в любом случае ставить обходчик в который кладется прошитый чип или ложить второй ключ в зону действия антенны иммобилайзера. В других случаях например "Пандора " может без всего этого обойтись.
На скорую руку, пока искал тебе мануал, понял одно, что там через какой-то код это ставится и нужно обходить 1 уровень защиты, чтоб не срабатывала при открытии передних дверей - а то не уедешь никудаap А по поводу реализации данной функции кем-либо  - гугл в помощь, или напиши, позвони самим разработчикам, по крайней мере на старлайн помогают
Predator:
Серег, это получается один и тот же брелок посылает два разных сигнала на одной и той же частоте? а приёмник в машине при раскодировке либо одну цепь включает либо другую? получается всё равно две цепи нужно чтоб было?
Predator
Там по моему одно нажатие открывает одну дверь а второе уже остальное. Я вот не помню как у меня ,надо посмотреть. Я правда себе не активировал.
Ну кнопка то одна или двумя разными?
