Измучался с ремнем генератора
Страница 2 из 5 (Всего 65 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 64 Ответы | 3 Followers
Москва КИА СПЕКТРА, АКПП 2007г., КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ
Раз при запуске свистит, вооружись WD, открой капот, запускай двигатель и прыскай по очередно на ремни WD, какой перестанет - тот и свистит
проделай эту процеДУРУ, 20 сек тебе как раз хватит, потом далее думать будем, хоть выявим что свистит
 |  |  Наверх
Ок, сегодня вечером попробую.
 |  |  Наверх
Игоряха майор88 в воскресенске живет - обратись к нему - встретитесь послушаете, может в две головы решите проблему то!
Рома, завязывай с клюковкой, а то беременную Псаки сосватаюBig Smile От Воскресенска до Егорьевска километров 30, а там ещё через город и в мой лес - ещё километров 15. А сейчас меня вообще в Подольске проще найти...
По теме:
Ну вы замудрили с ВДшкой.
А нельзя проще?
1. Включить все электропотребители . Если свистит, значит смотреть натяжение ремня генератора, сам генератор и помпу.
2. Включить кондей (кстати энергопотребление тоже возрастает) и вывернуть руль до упора. Свист появился, смотри ремень ГУРа. Но лучше вдвоём - у меня при выворачивании руля до упора, ГУР вообще подклинивает...
 |  |  Наверх
По теме:
А нельзя проще?
не суть как определить- действие одно. Включить головоу, а затем логику.
Была Спектра с 30.03.2008 по 16.06.2016 Черный жемчуг. Не автомобиль - мечта!
 |  |  Наверх
Ничего у меня у одного не получилось, буду в выходные с тестем прыскать на все ремни.
 |  |  Наверх
oriental
Иваново KIA Spectra HA 2007 (М 490 КХ 37 RUS)
Расскажите чем дело закончилось? навреняка у меня причина свиста такая же как у вас.
Врубаю машину, свистит, вырубаю печку и фары, перестаёт свистеть, сразу врубаю фары, снова свистит, а через 20-30 сек перестаёт. Мастер глянул натяг, сказал что без вариантов натяг правильный, что может ремень "задубел" или че то такое сказал.... Сижу в одном клике мыши от заказа ремня генератора...но есть сомнения..он ли это.....
 |  |  Наверх
если хочешь точно выяснить причину - надо скидывать ремни и смареть поочередно все подшипники и ролики!
 |  |  Наверх
Заказывай. ремень не такие уж и деньги стоит. Зато будешь знать наверняка. Кстати иожно на него натежителем ремней брызнуть. Это такая приблуда есть беспонтовая. Она дает временный эфффект, но дает. Но всеж ремень новый лучше.
 |  |  Наверх
oriental
Заказал ремень. А так у вас то чем дело кончилось? ремнем? или помпой? или генератором? куда вектор мастера прежде всего направить))?
 |  |  Наверх
У меня, слава богу, проблем не было.
 |  |  Наверх
krab:
Всем доброго времени суток. Достал меня свист ремня генератора.
Судя по тому сколько спектр "свистят" это общая проблема большинства  ... возможно конструктивная недоработка.
Если рассмотреть свист с точки зрения постоянной загрязненности (намокания) ремня из-за низкого его расположения и отсутствия защиты. Т.е. проблема не в ремне шкивах или подшипниках. Видимо всё же именно его проскальзывание создаёт шум (включение же электроприборов создаёт дополнительное сопротивление вращения генератора).
Хотелось бы услышать отзывы тех у кого установлена дополнительная защита(картера).
 |  |  Наверх
4444:
да у большинства стоит доп.защита! ибо без нее на наших дорогах опасно ездить!
если нормальный ремень, постоянно следишь за натяжкой - ничего не свистит!
 |  |  Наверх
sparco
4444:
У меня стояла доп. защита -  ремень не свистел.
 |  |  Наверх
y.stafeev
4444:
Установлена защита картера , но дело не в этом. Свистит ремень ГУР. Причину давно определил - перекос( не соосность шкивов). Да об этом много писали.
 |  |  Наверх
И защита стоит и ремни не свистят!Surprise
 |  |  Наверх
