Му...ит температура
На это сообщение 18 Ответы | 4 Followers
messi303 Написано: 17-12-2013 17:37 | PostID= 291 590
На улице около минус 20. Завел машину,всё как обычно, постояла около 10 минут на холостых и потом поехал... Датчик температуры показывает,можно сказать, ноль... Машина едет кое как, газу даешь, а она разгон еле еле набирает...датчик чуть чуть вверх поднялся..стрелка тахометра прыгает... так я ехал минут 20-25...потом ее как прорвало! стрелка температуры за 20-30сек в рабочее положение встала, ну и машина стала ехать так как она должна ехать....так я проехал около3-4 часов...а потом разом стрелка температуры упала в ноль, да из печки не такой уж и горячий воздух пошел,так теплый слегка...А машина в норме работает! В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ?((
Правила форума!
2. Запрещается
2.3. Употреблять нецензурные выражения в любой форме, включая сокращения "известных" выражений. Исключением может являться изложение анекдота с обязательным изменением букв в нецензурщине символами @, # и др. (Из песни слов не выкинешь), использовать изображения на аватарах содержащие порнографию .
Max_Simbir
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
В термостате.
DeNVeR24
Все правильно сказано, термостат барахлит
а как на счет воздушной пробки?bw
Если бы пробка была, то машина вроде как наоборот перегреться должна.. или нет?
Dmitriy 87
Ликино-Дулёво кореянка ижевской сборки
термостат или датчик. у меня к примеру датчик барахлит. прогреваю машинку, езжу, всё норм, стоиит только заглушить на 2-3 минуты, завожу и при быстром ускорении включаеться вентилятор. начинает охлаждать. иногда автоматически выключается, иногда приходиться останавливаться и ждать пока он отключится и двигатель наберёт оптимальную температутру. в моём случае если бы термостат, то, наверно, и перегрев был. весной менять буду
LEON900
волгоград
нууу я не знаю(((по проблеме-так это термостат 100 проц,а то что машина пока не нагреется плохо едет?...................у меня такой проблемы никогда не было-завел-полминуты,минуту подождал и поехал-да,обороты тахометра плавают пока не прогреется двиг-но ехать то она едет и ей пофик холодная она или горячая))
SerovViktor
г. Серов kia-spectra
Конкретно!!!Замена термостата!!!К бабке не ходи-проклянет!
wiktorow@bk.ru
PreBan1
Россия Пенза 58rus Kia Spektra чёрный жемчуг 2009 г.э. есть Kia Spectra серебро 2008г.в. была Kia Spectra серебро 2006г.в. была
+100500 термостат!!! прям моя история:)
VWP
тамбов киа спектра 2007 г.в. 1.6 черный жемчуг.
а я вот термостат поменял но данная проблема осталась.
стоишь на месте температура норм.долго но прогревается ток поехал особенно на трассу стрелка пошла вниз
Predator
VWP:
Могу предположить что термостат не оригинал.  В оригинальном много интересного Smile  ,обрезинено хотя бы все. Просто подумай сам- если на скорости падает температура  то это значит только одно .Жидкость ходит по большому кругу . И встречный ветер её охлаждает . Может конечно и сам термометр мандить но это другая история.
Соглашусь с Серёгой,друган как то 3 термика перепробывал и всё не греется.А проверить старым "дедовским" способом-в ёмкость и градусник туда же и смотреть как он открывается-закрывается.Это прежде чем ставить на двигун..Big Smile
VWP
возможно и неоригинал.тупанул получается.нельзя торгашам доверять.а как он выглядит оригинал то?и солько может стоить?
Predator
Оригинал в красной с надписями КИА коробке .Обязательно. И плюс голограммы на ней. Сам клапан обрезинен . И ободок тоже.Если найду в барахле то сфоткаю . И вот еще ...прокладку ставить только оригинал. Можно конечно и любые другие но тогда советую промазать тоненько её герметиком. В оригинале металлизированная обрезиненная . А то что продают на подобе бумажно-паронитовые какие то  .Как ни странно даже под именем "оригинал" в ексисте продают левак. Заказывал и те и те . Приходят совершенно одинаковые. Только стоят по разному Big Smile  .А обычная прокладка почему то промокает по периметру . Как ни притягивай . Поэтому только натереть её герметиком сразу.
wiktorow@bk.ru
PreBan1
