ручник
Страница 3 из 8 (Всего 119 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 118 Ответы | 15 Followers
Number
Москва Kia spectra тёмно-синий 2008г.
О, отлично! И где находятся эти крепления?!
И такой вопрос: каким образом помогает прокачка тормозной системы!? И зачем они пишут снять колёса?!
 |  |  Наверх
Karleone
Про прокачку не знаю, делал это только когда менял тормозную жидкость, а колеса для этого необходимо снять, если нет эстакады.
может здесь лучше видно (фото на телефон)
как видишь, просто перетаскиваем крепления тросов со своих штатных мест вперед, а через штатные места фиксируем простым болтом с гайкой, чтобы трос не выскочил, и все работает. Я на такой системе уже 20 с лишним тыс. км накатал
 |  |  Наверх
привет. а какая резьба на болтах и их длинна
 |  |  Наверх
привет. кто нибудь делал разводку задних колодок (барабаны)? если да то опишите пожалуйста по подробнее или кто знает как делать.
 |  |  Наверх
A-z dmitrii
Колодки разводятся сами за счет подтягивания тросика ручника до 5-7 шелчков, чем и достигается нужный зазор между колодками и барабанами!
 |  |  Наверх
Karleone
romanov666:
Да обычные болтики, какие нашел, такие и поставил, они всеравно не под нагрузкой, играют роль простого стопора
 |  |  Наверх
Vitac
Казань Spectra 2007 касный перец
Рфзводить колодки не надо . Там стоит автомат для разводки . На планке между колодками есть сектор с зубчиками  это и есть автомат.
 |  |  Наверх
moony-78
москва 2007,красный перец
привет!!! сегодня случайно набрёл на эту тему и попробывал сделать тоже самое. всё получилось просто супер!!!!!! мало того что теперь есть ручник,так и про запас ещё осталось!!! если бы не такие кулибины пришлось бы новый трос ручника покупать! а это как не крути накладно!!! короче говоря - спасибо за дельный совет!!!!!!!!!!!!!! ракамендую всем кто сталкнулся с данной проблемой,ещё раз большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
 |  |  Наверх
Damien Alpha
Санкт-Петербург KIA Spectra \ 2006 \ Черная жемчужина
черт)))))))))) а в тоннеле под ручником что находится? у меня туда упал ключ. как разобрать? 0_0
 |  |  Наверх
AndreiMSP
Непонятно, внутрь пластмассового тоннеля?
 |  |  Наверх
vovan82
Damien Alpha:
По две заглушки, а под ними 2 самореза со стороны ног, пассажира и водителя, затем под держателем стакана (1 саморез),и два болта под резиновым ковриком там где должен стоять подлокотник. Выкручиваешь наболдажник мкпп. поднимаешь верх. Все. Удачи.
 |  |  Наверх
Damien Alpha
спасибо
AndreiMSP:
видимо да. куда ж там еще. рука соскользнул когда жена звонила))
 |  |  Наверх
AndreiMSP
Ну тогда удачи, как снять тоннель описал vovan82. Правда внутрь тоннеля попасть не должны, если ничего не было откручено (падать некуда, т.к. щелей то нет). Может быть у тебя провалились под сиденье или между тоннелем и сиденьем? Это как вариант. Думаю в тоннель никак не могли попасть.
 |  |  Наверх
st.oskol
Старый Оскол КИА Спектра Август 2006г. норма "Красный перец"
Karleone:
Так же сделал, всё отлично получилось - спасибо за идею.
 |  |  Наверх
выкладываю я, что сделал... Не без помощи Сергея (Сержика):
Открутил регулировочную гайку и положил простую гайку на 17 (только не бросайте в меня камнями - черезчур ржавая, другой не нашел:
Подложил шайбу, затянул родную регулировочную гайку:
Ручник начинает хватать с 3-го щелчка, с 6-го держит мертво - тех. осмотр показал, даже лучше, чем залние тормоза...
 |  |  Наверх
