тормоза
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 15 Ответы | 2 Followers
nalimon написал(а) - 27-02-2013 17:00
Всем привет подскажите пожалуйста:[на днях заметил что при торможении машина начала останавливаться с рывками. Подсказали что это направляющие суппортов,надо смазать! Вчера купил смазку температуру стойкую ,разобрал где-то смазка была на двух болтах не было.но с правой стороны заметил странную вещь оба болта были одинаковые без резиновой втулки .вопрос может либыть такое?
Здравствуй, для начала было бы неплохо отметится Владельцы - отмечаемся!
Хоть бы рассказал про комплектацию(в частности сзади барабаны или диски). Барабаны к примеру могут быть яйцом, как раз будет рывками тормозить. Если ты про передний суппорт то там два разных пальцы суппорта, верхний с резинкой(с завода по крайней мере так).
нет не должно, верхний болт с резиночкой, нижний голый. Если будешь заказывать- ставь все 4-е с резиночками и смазки туда не жалей и они будут жить долго и сцастливо и не греметь ))
пока я почту проверял Irvin опередил)))
2bad4u:
Я тут как-то почту проверял, после написал в теме("Бесконечное слово" вроде), оказалось опоздал сообщений на пять, пришлось исправляться.Smile
Irvin У меня такое постоянно когда на работе с телефона сижу, пока напишу отправлю а ассоциация уже не актуальна)))
И еще странно что переодический тормозит ровно,плавно:|
Что может помочь:
1. отпусти ручник до 9-10 щелчков. Покатайся км 100-200. Клодки подойдут к барабану.
если не поможет:
2. Поменяй колодки. Задние. Хотя старые будут как новые, но проблема уйдет. сильно ручник не подтягивай. 8 щелчков норма.
Кстати, а педаль не бьет или руль немного ходит из стороны в сторону?
когда едешь 90-100 км и приходиться экстренно тормозить и педаль тормоза и руль начинает дергать. как я и писал порой тормозит очень даже не чего(((
kmp2002:
Что может помочь:
если не поможет:
А ты уверен(А) что это поможет?ты с этим сталкивался?
Если в руль смотри диски тормозные передние.
Согласен с Irvin поэтому про руль и спрашивал. Хорошо бы еще и ступицу проверить на биение, но самому это не сделать "на глаз", нужен спец.прибор который не в каждом сервисе есть.
Сегодня попробую поменять направляющие суппортов посмотрим как скажется
nalimon:
если направляющие не закисшие и вышли из скобы без проблем, то 100% надо менять тормозные диски...
Да хозяин у вас случаем ABS в комплектации есть или нету?
