встает бензонасос без признаков жизни
Страница 3 из 6 (Всего 80 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 79 Ответы | 11 Followers
Господа, может я не совсем в тему, объясните дураку как разобрать монтажный блок предохранителей? Снять мы его сняли, а разобрать что-то не получается...
 |  |  Наверх
Koss28
Самара Спектра
у меня похожая фигня ...
вчера ехал домой из деревни , до города 30 км не дотянул. Просто заглохла и никаких признаков жизни топливного насоса. Поменял сгоревший предохранитель - поехал дальше. 1км до дома - опять та же фигня. Мозг в раскоряку. Поменял сетку на топливном насосе  и фильтр. Со спокойной душей лёг спать. Сегодня еще два предохранителя поменял - последний поставил на 15А (штатный 10А)
Внимание вопрос - ЧЁ делать?
 |  |  Наверх
y.stafeev
Koss28:
ЧЁ делать?
Искать причину. Предохранители горят либо от КЗ в проводке ( возможно блуждающее ,то есть, то нет, такое КЗ трудно найти) ,либо от перегрузки насоса ,замерьте давление в рампе, не превышает ли.
 |  |  Наверх
Ребят у меня похожая хрень, недели две назад сгорел предохранитель бензонасоса, поменял все ОК 2 недели поездил опять, причем в дороге за 100 км. от города, поменял приехал в город, опять поставил на 20А доехал до дома думаю надо ремонтировать а то следующий раз может не повезти. Почитал на форумах понял что может быть несколько причин:
- реле насоса (исключается быстро меняется местами с реле сигнала например)
- колодка предохранителей окислена и иза этого плохой контакт с предохранителем
- подклинивание бензонасоса
После не 5 минутной проверки отвалилось сразу 2 первые причины. Осталось смотреть бензонасос, работы немного но надо быть предельно остарожным бензин все таки, огнетушитель на готове. Снимать минут 10 под заднем сиденьем, неудобно только то, что потом в машине вонь бензиновая остается на долго. После того как достал бензонасос стало ясно что прияина в нем, контакты самого бензонасоса черные видно, что нагревался сильно, да еще интересно он в бензине полностью а там явно искрило наверно и взрыв может быть ( ну да ладно пронесло). Короче иду в магазин от 10 симейства сам бензонасос идентичен, их два вида в зависимости от производителя Boch  стоит 1680 а наш калужский 680 правда пишут, что  "наш" делают в китае, да думаю ладно взял калужский т.к. Boch  который у меня ориенальный стоял 40 тысяч не выдержал заклинивать стал. Все собрал поставил работает чудесно. Всем удачи!
 |  |  Наверх
Да хотел добавить когда снимете бензонасос и пойдете в магазин новый покупать, не забудте потавить на мето заглужку бака, к которой все крепится, и подсоединить все шланки обратно, а то  бензин будет вытекать и из бака и из магистрали. Опасно это очень!
 |  |  Наверх
Доброго всем времени суток. Хотел посоветоваться может у кого было также. Заправил машину, проехал километров 20 и на ходу загорается лампочка нехватки топлива. Стрелка при этом показывает правильно больше половины бака. С чего начать?
 |  |  Наверх
Victor_YLN
Domodedovo Kia Shuma 2, 2002, 1.6 МКПП, Алмазное Серебро
Датчик вытащить из бака, почистить
 |  |  Наверх
Пробовал чистить не помогло.
 |  |  Наверх
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Датчик и лампочка не связаны друг с другом.
 |  |  Наверх
Добрый день. У меня такая же проблема как и у тебя, как ты её решил?
 |  |  Наверх
Ты у кого спросил то? если у автора, боюсь что с 2012 го года много время прошло и он сюда не заглядывает давно!
 |  |  Наверх
Понятно:)
Тогда опишу проблему по новой. Не работает бензонасос. Мои действия: Снял клему померил напряжение - 2,4 В. Сделал перемычку в диагностическом разъёме, появилось 12 В, подключаю к насосу- не работает. Достаю насос проверяю в домашних условиях, работает но тяга очень маленькая, меняю насос на новый. Всё подключаю, опять не работает, вставляю перемычку, не работает. Подаю 12 вольт на прямую с аккума, -работает. Дальше танцую с бубуном по схеме описанной здесь http://www.drive2.ru/l/6101544. Не помогает и это. Прозваниваю контакты между диагностическим разъёмом и блоком предохранителей всё Ок. Реле срабатывает при повороте ключа, и на насос идёт 10 В. Но если подключить к насосу- он не рыпается. Пытаюсь дать другую нагрузку - результат сразу 12 вольт пропадают. То есть при нагрузке напряжения нет на клеме бензонасоса. Что делать?
 |  |  Наверх
y.stafeev
switchak:
Ваши 10в Это может быть просто наводка или очень плохой контакт,который под нагрузкой пропадает.Видимо придется снять блок предохранителей и проверить контакт А7 на колодке JB-1 (как на жгуте так и на блоке), предохранитель не причем ,так-как с диагностического разъема идет напрямую на насос  помимо предохранителя и реле , Ну и конечно проверьте колодку что подходит к насосу, как плюс так и на всякий случай массу. Больше вроде не чему.
 |  |  Наверх
y.stafeev:
Согласен.
Кроме как проверки напряжения на аккумуляторе и генераторе никогда приборами не пользуюсь (хотя я с ними на ты).
Самое надёжный прибор для проверки автоэлектрики - простая лампочка ...
 |  |  Наверх
y.stafeev
Да ,конечно, только не все этим можно проверить.Тогда уж лучше лампа с батарейкой "аркашка), и переключателем, чтобы не только напряжение мерять, но и цепь звонить. Но я привык к цешке.
 |  |  Наверх
