встает бензонасос без признаков жизни
Страница 2 из 6 (Всего 80 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 79 Ответы | 11 Followers
ad911
г. УХТА спектрулька цвета чёрный жемчуг
а чел, которого в БАНю отправили был прав, писав про грязь и песок.
ЗЫ:  модеры - админы - мою сообщюху можете удалить. Просто хотел обратить внимание.
ЗЫЫ: мож вапустите????
 |  |  Наверх
ViperJr
Ярославль Spectra 2006г.
поставил новый насос, промыл все что можно... мозги на подают сигнал на реле бензонасоса... что за ерунда? Sad все остальные реле срабатывают нормально...
 |  |  Наверх
Irvin
Уверены что дело не в самом реле ? Предохранители в норме ? Секреток нету никаких ?
Помню 2 дня е***ся с насосом после того как салон пропылесосил, оказалось что у предыдущего владельца была сделана секретка под сиденьем и я рычажок случайно переключил, как я рад был что с железом все ок Smile
 |  |  Наверх
ViperJr
реле все перепробовали. предохранители и плавкие вставки все проверили. секреток нет, т.к когда делал шумку разбирал весь салон и торпеду(на половину).
сидим с батей и голову ломаем...
 |  |  Наверх
SerB69
Если установлена сигнализация, для блокировки бензонасоса часто используют китайские реле, контакты которых выгорают или закисают. Реле обычно встраивают в жгут под правым передним порогом.
 |  |  Наверх
ViperJr
проверю и это... но когда заместо реле ставим перемычку насос качает нормально...
 |  |  Наверх
Irvin
Перебери монтажный блок, у нас бывает контакты мальца отгарают. Была ситуация мвета небыло ни дальнего ни ближнего, все щелкало, реле другие переставляли - ничего. Разобрал монтажный блок, там 2 контакта подогнул все стало ок. Как один из вариантов.
 |  |  Наверх
ViperJr
хотел разобрать, но побоялся... малоли что =) а так просто не понял как он разбирается... если есть варианты, подскажите...
 |  |  Наверх
Irvin
Все очень просто, он разделен на 3 составляющих, разбираешь ту которая тебе нужна(в частности где стоит реле насоса). Главное вначале запомни как стоят предохранители и реле(хотя на крышке должно быть написано). В общем там блок разделен на 3 части(каждая как большой разъем), каждая прикручена болтом. Перебираешь нужную, проверяешь контакты, чистишь и т.п. Собираешь должно помочь если точно на реле приходит и не уходит, но точно дело не в реле.
 |  |  Наверх
ViperJr
сегодня еще пошарил, с ЭБУ не поступает сигнал на реле, при всем этом цепь от реле к ЭБУ в норме...
как не крути похоже на диагностику покачу... уже и в голову ничего не лезет, как это исправлять...
 |  |  Наверх
Здорово!так ты и решил свою проблему промыв бензонасос???а то у меня какие то чудеса творятся с электричеством на бензонасос!)))
 |  |  Наверх
Ну расскажи что ты делал?у просто была такая ситуация!я 4 дня не мог машину завести а потом она сама завелась!и я теперь ездию и очкую!!!!)))))
 |  |  Наверх
Как же ответит...
Это было его последнее сообщение на форуме.
Как обычно - проблема, кинулся на форум, решил - прощайте, а отписываться не обязательно типа...
 |  |  Наверх
Romanio
Тверь КИА Спектра RS 2007 год Евро-2
Добрый день всем...! У меня тоже какая-то беда приключилась...насос мыркнул, и все пропало . Промучился вчера до 00часов Итог на фишку бензонасоса приходит 5 проводов, два внизу запускают сам моторчик, так вот при включении зажигания на мотор поступает 2,4 вольта...предохранитель целый, на контакт предохранителя тоже поступает 2,4 вольта. может было такое в какую сторону копать...? Релюхи менял местами, они там одинаковые, толку ноль....
 |  |  Наверх
Irvin
Посмотри здесь: http://spectra-forum.ru/forums/t/34893.aspx
 |  |  Наверх
