подушки безопасности
На это сообщение 20 Ответы | 7 Followers
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
так где получается датчики находятся?
датчиков как таковых в Спектре нет!
вот почитай как снимать и ставить сам блок управления. Там внутри блока управления подушками стоит датчик если просто то тонкостенная стеклянная колбочка внутри которой типа шарика металлического и при определённой силе удара этот шарик ломает стекло и замыкает контакты и дальше блок управления даёт команду на срабатывание пиропатронов подушек!Этот блок управления одноразовый!Ставится он как правило в середине авто в нейтральной зоне к колебаниям авто то есть в районе ручки кпп!
ну вот как то так. вроде доступно пояснил.
Самая мутная часть восстановления SRS в киа спектра- датчики удара. Сервисники, занимающиеся перепрошивкой блоков SRS говорят- датчики установлены в районе переднего бампера, кодов назвать не могут. Кто-то при этом говорит- датчики на замену, кто-то говорит - что нет. Здесь на форуме- что они внутри (при отсутствии их в эл. схеме, это конечно логично), да ещё и одноразовые. А кто-нибудь вскрывал сработавший блок SRS и пытался там найти эти датчики? В электронном каталоге датчики найти не могу...
ты бы посмотрел - всё расписал - разжевал, КАК? ещё объяснить??? разобрать и показать что ли??? приезжай на встречу - покажу где стоит датчик!!!
пройди по ссылке и почитай!!!!
по ссылке- где стоит блок SRS (или я что-то пропустил?), а вот есть внутри него датчик удара- непонятно. Походу - буду разбирать блок SRS  сам и смотреть что там есть.
в книге всё разжёвано до мелочей - даже ребенок поймёт! там и стоит датчик!
