Пуск на холодную
Страница 29 из 30 (Всего 449 записей) « Первая ... < Предыдущая 26 27 28 29 30 Следущая > | RSS
На это сообщение 448 Ответы | 40 Followers
Aily
Тюмень
Spectra ИЖ 2008, МКПП.
У Фордов есть такая штука - крутишь, крутишь не схватывает.
Выключаешь, нажимаешь газ до упора.
Крутишь, крутишь и начинаешь потихоньку газ отпускать - и она заводится.
Пробуйте ;)
Ну и классически - моя в -35 заводилась сама, без прогревов.
Планирую снова взять Cпектру.
 |  |  Наверх
на улице сегодня будет - 35 пойду прогрею на всякий случай . кпп мех , раньше один раз выжимал , сказали нужно прокачивать несколько раз на морозе сцепление.
 |  |  Наверх
sparco
0131982m:
Все правильно тебе сказали. Раз пять нажал, чтоб тормазуха разошлась, Сцепление выжал, завел, потом потихоньку отпускаешь, чуствуешь нагрузка на двигатель пошла, опять выжал, и так несколько раз.
 |  |  Наверх
y.stafeev
sparco:
Так можно порвать сцепление  если сильно загустела смазка в коробке и первичный вал не прокручивается.
Делаю так , завожу двигатель , пару минут даю поработать с выжатым сцеплением, что-бы со второго раза легко проворачивался и легко завелся. Глушу, отпускаю сцепление, и завожу двигатель. Стартер проворачивает двигатель вместе первичным валом коробки, двигатель запускается.
 |  |  Наверх
тебе совет штиль) сними еще стартер и почисти его от грязи.заодно все клемы почисти минусовые и протяни их.
 |  |  Наверх
масло в коробку нормальное залей и не надо будет парится. а по счет тормозухи и пуска двигателя не вижу связи.
 |  |  Наверх
sparco
Westto4karu:
Сцепление гидравлическое, вот тебе и связь.
 |  |  Наверх
Везде залито синтетика , -40 заморозил, уже третий день морозы. . .
 |  |  Наверх
http://s-economit.ru/ekspluataciya-avtomobilya/zapusk-dvigatelya-zimoj-moroz/
еще раз про запуск двигателя и тормозуху  поподробней. и где там взаимосвязь.
 |  |  Наверх
kind
Москва Volkswagen B5 Турбо трактор.89999852191
Много страниц,все не осилил. Часто бывает виновником плохого запуска в минус это датчик температуры ож.
 |  |  Наверх
Привет клубни, нужна помощь. Не заводится примерно от минус 15-20 град. Льет свечи, свечи менял, не помогло, стартер рабочий, АКБ норма, если получается завестись все хорошо, обороты не плавают, разгон отличный, провалов нет, автомобиль иногда заводится на 3 цилиндрах, если вывесить одну свечу, прогреть и потом заглушить и обратно воткнуть все нормально. НУЖНА ПОМОЩЬ, уже запарился (spectra автомат) Перерыл интернет нашел такую проблему на драйве но ответа там нет
 |  |  Наверх
было мнение форсунки чистить, но авто то тянет, все отлично
 |  |  Наверх
ты написал что менял свечи, а ВВ-провода? как поживают катушки? катухи проверял? всё ж расписано уже тыщу раз!
 |  |  Наверх
29 страниц написано, пусть будет 30. Темы объединяю
 |  |  Наверх
ура! Игорек вернул человеку зрение!!!)))))))))
 |  |  Наверх
