поменял тормозные колодки. при этом обязательно прокачивать тормоза?
Страница 3 из 5 (Всего 68 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 67 Ответы | 10 Followers
edykakmogy
Киа спектра
весьма исчерпывающий ответ,спасибо большое за помощьThank
а сцепление до тормозов прокачивать или после?и тормозуху надо до краев прям лить в бачок или чтоб между мин и макс было?в мануале написано - Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»),ручник как то может повлиять на процесс прокачки или лучше кирпичи загнать под колеса и ручник не трогать?
Irvin
А зачем прокачивать сцепление если это разные системы? Там один только бачок, так что одно на другое не влияет.
edykakmogy
Киа спектра
я вот подумал  если есть воздух в тормозной системе может и сцепление надо за одно прокачать...
maslonasos
Воронеж KIA Spectra, 2006, MT
Кстати да, ребят, подскажите. Не буду создавать лишнюю тему, вопрос смежный.
Близится замена тормозной жидкости. Полистал форум, почитал, понял, что надо, обязательно надо прокачать и гидропривод сцепления. Бачок один, контуры разные, следовательно, в каком порядке делать, роли не играет. А вот сколько по объёму нужно жидкости на прокачку и замену в тормозной системе и в сцеплении? 1 л на всё хватит? Делать буду на сервисе
Не знаю, я ничего не прокачивал. Стоят оригинальные диски,  на них колодки kortex поставил. Приличные аналоги, даже притираться не пришлось, правда пылят немного.
Не обязательно, но если и качнуть, то буит тока лучше (смена и обновление тормозухи)
А по времени сколько нужно на это потратить?
andrei andrei4
Чет мне кажется Сережа нам ненавязчиво фирму Кортекс втирает!!!! Hmm Колодки этой фирмы, щетки стеклоочистителя тоже, и фильтры салонные.
И у меня есть такое подозрение-рекламку малыш втирает,в стольких темках уже отметился...посмотрю ещё за "новеньким"-шустреньким.Tongue Tied
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
так это нужно уметь чтобы без палева)
кстати вопрос в тему заехал на ТО. задние тормоза фигова тормозят. тормоза барабанные. пробег 76 тыс.
слышал что барабанные ходят по 150 тыс без проблем. Может помочь замена тормознухи?
y.stafeev
CTOPMbI4:
Если воздуха в системе нет - то не поможет,причина в чем-то другом,а жидкость всетаки менять надо почаще.Я 6 лет не менял,в мороз под 30 стали плохо растормаживатся,отпускаю педаль,а она очень медленно возвращается обратно,машина какое-то время еще тормозит,так не далеко и до аварии ,заменил-все стало нормально.Все таки  тормозуха постепенно набирает влагу.
Pas
Вечного ничего нет - все надо менять по сервисной книжке - лично я менял, теперь следующий хозяин моей машины меня за это ругать, я думаю, не будет.
Колодки менял сам и ничего при этом не прокачивал - просто при замене перед постановкой колодок придавил маленько педаль тормоза - чтобы жидкость потекла и не было воздуха в системе, потом все собрал, долил в бачок жидкость до уровня и несколько раз нажал на педаль тормоза - вуаля, все работает.
Pas
y.stafeev:
CTOPMbI4:
возможно просто закисание тросиков привода стоянок - это частая проблема, замена тормозной жидкости скорее всего не причем.
Irvin:
Да хуже ведь не будет
andrei andrei4
Обязательно, и работа на 10 мин. Разговор один.
