Стреляет в воздушный фильтр!!!
Страница 1 из 5 (Всего 75 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 74 Ответы | 9 Followers
Serega64 Написано: 03-10-2010 14:28 | PostID= 199 564
на малых оборотах (тупит с места)
Проверял свечи проверял провода проверяли метки ГРМ все ок, проблема не уходит. машина тянет хорошо на высоких оборотах работает ок, Если газ нажимать плавно все ок если резко то травит и стреляет воздухан. Что делать подскажите!!!!
Спектра 1.6 седан 08.2008 бробег 42000.
AndreiMSP
На первой у всех тупит (если не прошита). Попробуй погазовать (приподнять обороты) перед троганьем.
Max_Simbir
У меня тоже 2008 г.в. У тоже стреляет иногда. Smile
Paul 152
Н.Новгород Автозавод КИА Спектра, Алмазное серебро,2008г
У меня тоже такая бяка была- пока вакуум не поменял.( Помогло!!!!!!)
Gorin
Екатеринбург 2008, красный перец, Правит-авто
2008 гв, тоже хлопок в возд. фильтр при резком нажатии на педаль газа, был на диагностике у официалов, помыл у них форсунки - ничего не изменилось. Езжу дальше, как вылечить глюк не знаю. На 95 бензе хлопков почти нет, так что лью его.
У меня хлопала пока не поменял заправку, видимо бензинчик был г...но. Да, забыл сказать, хлопала, в основном на холодном двигле. На горячую очень и очень редко.
spot-svet.ru
Ruz116
Казань 2008, HE, черный жемчуг,
Paul 152:
че еще за вакуум???
Max_Simbir
Ruz116:
че еще за вакуум???
Вакуумный усилить тормозов. Хотя связи я пока не вижу. Вакуумник проверяется элементарно: как на всех машинах. Он или работает или не работает
Ruz116
между вакуумным усилителем и хлопками во впуск связи и быть не может
Max_Simbir
Нет. Я согласен. Если вакуумник где-то перепускает и шипит, то двигатель будет работать неустойчиво и глохнуть будет. Но тут-то речь об этом не идет. Движок-то хорошо тарахтит. И тянет отлично.Просто на непрогретом иногда хлопает. И стреляет скорей всего не в воздухан, а в выхлопную. Как будто смесь не воспломеняется в одном из цилиндров. Я кстати поставил свечи от Ваза АУ17ДВРМ. По первости машину вообще было не узнать. Провалы и хлопки исчезли. Неделю я без всего этого проездил. Вчера опять при переходе с первой передачи на вторую пукнула.Попробую еще раз свечи заменить. Благо не дорогие они
Paul 152
Хлопки во впуск происходят в слетствии обеднении рабочей смеси, а вакуумнуй уселитель тормозов берёт разрежение из цилиндров.
Kalino_48
Липецк ReSPECT 2008, золотисто-бежевый
свечи от Ваза АУ17ДВРМ - хуже в жизни не встречал,  на них Шевроле Нива холостой ход не держит, их приходится менять на CHAMPION или NGK после чего мотор работает как на иномарочке.
У меня машина прошита, метки на месте, свечные провода не пробиты, свечи новые, ошибки по датчику К / В ни когда не выскакивало ....АЗС и типы топлива перебрал эффекта ноль .....
Х,З. что делать!!! Но стыдновато, как то Embarrassed
Ruz116
Kalino_48:
Тоже самое,никакого улучшения...
