Замена резонатора, или как убрать дребезг под машиной (фотоотчет)
Страница 10 из 14 (Всего 204 записей) « Первая ... < Предыдущая 8 9 10 11 12 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 203 Ответы | 34 Followers
ganibal
Сыктывкар Киа Спектра 2007г/в, черный жемчуг,
Как звук, отпишись? Можно код?
vovan327:
Наверно выгодней и проще будет воткнуть туда трубу. Сегодня вышеб катализатор и резонатор срузу дал о себе знать! Знакомый мастер сказал мол обычное дело,менять смысла нет, хватит тыс.20 и сново замена!!
Полностью согласен! год назад был дребезг и при осмотре оказалось тремушка рассыпаетса, был вариант обварить-подварить, либо переделать - доделать.
Делал в АТТ-сервисе, если кому надо ссылка http://att.ru/kontakts/index.php
тогда деньги на руках были (на отпуск копил) ну и вложил в газораспределительную ситему, поменял ВСЁ нах. начиная от расточки выпускного до 52мм, далее обманка, далее вместо нашей родной 35мм трубы поставил нержавейку 52мм-вую, далее пламягаситель, опять труба, еще один пламяк, еще труба и спортивный глушак с насадкой. ни одного места стыка нет, всё согнуто и приварено. Если кому интересно фотки есть в галлерее.
Конечно же понятно что это не вечно, но мне 5-летней гарантии вполне достаточно, а со слов мастеров  - лет 10-15 проживет нержавейка... так что вот так.
цена вопроса - вместе с деталями и работой - 27000 рублей.
Max_Simbir
ganibal:
Вопрос мне?
ganibal
в следующий раз пиши с цитатой, а то пойди разбери кому ты вопросы задаешь!close
Max_Simbir
ganibal:
Тебе)))))))
Звук офигительный.  Когда в него дуюBig Smile Лежит в гараже пока. ЖАЛКАBig Smile
А код его 0K2A1 40 100
Max_Simbir:
ganibal:
Тебе)))))))
Пока в него дую,звук оху...ый.Жалко ставить!!russianBig Smile
Max_Simbir
Старый пока терпитSmile
Max_Simbir:
А вот это правильно Макс! от добра добра не ищут.У меня вон задний ступичный чутка подшумливает,купил давно,но не меняю,пусть скуко своё отработает по полной!Big Smile
Появился на экзисте, сегодня обнаружил чисто случайно!2500т.р.
ssmirnov
Санкт-Петербург KIA Spectra, 2007 г, чёрный жемчуг, 1.6, МКПП
Заказал его 16 мая. Стоимость 2472 рубля.
Сегодня появился статус: "Отправлено поставщиком".
Так что да, он есть. :)
sbor
Н.Новгород 2008, KIA Spectra HE, золотисто-бежевый - была... + Шнива LC 2005 + CX-5 синий-синий))
Поставил Hanwoo 214003(2070р+37р прокладка), теперь пердёж не слышен, езжу без громкой музыки-наслаждаюсь тишиной))) Такое ощущение, что стало тише, чем с новья было. При замене банки самым сложным было спилить болгаркой две прикипевшие гайки)
ssmirnov
sbor,  а резонатор менял? Или с заводским ездишь?
И еще вопрос ко всем:
Подойдёт ли Polmostrow 47.05 на машину 2007 года?
p.s. Ребят, я правда не знаю, Евро-2 у меня или Евро-3. Embarrassed Как определить?
Спектру брал в декабре 2007. И сейчас заводской штампованный (со швами) резонатор - звенит, как консервная банка... особенно если резко на нейтралке газануть до 3-4 тыс оборотов.
Термокожух оторвался еще года 2 назад. Так что он греметь не может)
sbor
ssmirnov, резонатор не менял, уже 133 тык на родном
