Опорный подшипник передней стойки - гремит правый, а менять оба?
Страница 2 из 3 (Всего 33 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 32 Ответы | 4 Followers
K.Ilya
про девушку читал - жуть. у меня вроде такого не наблюдается. тьфу-тьфу-тьфу.
жду субботы - буду вертеть опоры и ставить их как положено. а потом на сход-развал.
спасибо за ответы.
Medvich
Москва Спектра
Народ.. я чот совсем не отдупляю.. заказал на сегодня опорные подшипники, мне привезли две каких-то пластмассовых фитюльки размером с защитную крышку (1 - защитная крышка, см. рис. ниже) , по виду шайба пластиковая из ПВХ  и резиновым колечком снизу - ну совсем не подшипник, а хрень какая-то, даже на подшипник скольжения не тянет.. в общем, пришлось послать курьера в "обратный путь" при этом, я с ужасом понял, что не знаю, как выглядит опорный подшипник передней стойки.. не беда, спросим у Гугла!!! Скачал для ознакомления книжку, по моему чуду, и.... не нашел в передней подвеске ни одного опорного подшипника...
Уважаемые Гуру, помогите разобраться, что именно на этой схеме может называться опорным подшипником? И может ли эта мандула, при этом, погромыхивать во время езды по неровностям.. блин, похоже сервис выбрал я себе неудачный и меня в нем патехоньку разводят на лоха.. но, в то же самое время, ведь почтенные мэны из этого форума что-то такое у себя в машинах находят, набивают литолом, промывают керосином или меняют на новую запчасть.. если я не ошибаюсь, то номер того, о чем идет речь и что, что мне вродекак надо поменять, имеет номер по каталогу 0K2A13438XA
Вопрос собственно - как выглядит передний опорный подшипник автомобиля KIA Spectra 2006
Medvich
Москва Спектра
Коллеги, прошу прощения, я вроде на elcats нашел - хреновину эту
номер по картинке 19
228:
У Медвича картинка другая... Я тоже пробил, просто данный подшипник подходит к разным моделям. На нашей он идет под 19-м номером, у каренса  то-ли 20-й, то-ли еще какой-то. Так что по картинке все правильно...
Medvich
Москва Спектра
Он может быть пластиковым?
K.Ilya
на первой картинке верхняя опора стойки (3) - в ней и сидит опорный подшипник. я себе менял верхнюю опору стойки в сборе.
K.Ilya
цена вопроса рублей 900 за деталь (точно не помню, в экзисте может и дешевле будет).  и за работу рублей 500 возьмут. был бы инструмент для пружины - сам бы поменял. по мне так не дорого и гемороя никаких. код верхней опоры если не ошибаюсь этот  0K2NA-34-380. домой вечером приду - проверю.
Medvich
Москва Спектра
Поменял опору в сборе, пока только правую - громыхание исчезло, сход развал сделал
с начала попорбоуй сменить стабилизаторные стойки и стабилизаторные втулки. у меня тоже так было предлогали сменить вообще стойки .сменил втулки, стаб стойки и стук пропал сам минял только нужна яма
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
adel198468:
Я без ямы менял. Колесо вывёртываешь  и крути :)
sonyx
Орехово-Зуево Kia Spectra 2007
Тоже был такой глухой стук. Оказался капот)
А причины могут быть самые разные, например  кости старые или они раскрутились, колесо об подкрылок задевает, резинки на направляющих износились, что-то оторвалось и болтается))  и другие проблемы..
В общем так и не пойму как правильно должен стоять опорник, есть сомнения в правильности на данный момент
д.Владимир, на вас вся надежда Embarrassed
Вот это есть верно:
Norh
Я хоть и не Владимир , но не верно. Точнее не совсем однозначно. Я гдет-то на этом форуме выкладывал мануал или ссылку на мануал по сход развалу. Там допускася различная установка подшипников и как на что она влияет. Щас с планшета скорее всего не смогу это найти. Попробуй сам.
Norh
http://kiasephia-manual.narod.ru/kia-6896-10.m_id-594.html
