Проточка передних тормозных дисков прямо на машине. Кто сталкивался?
Страница 1 из 2 (Всего 28 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 27 Ответы | 2 Followers
Koshko73 Написано: 10-07-2010 0:50 | PostID= 190 556
Мизансцена такая:  Спектра с АКПП, годовалая, пробег 19500. При подтормаживании на малой скорости, примерно с 20-30 км(именно подтормаживании) возникает чувство, что машина тормозит рывками. Хватает-отпускает. При сильном нажатии такого эффекта нет. Думаю, что диски слегка повело. Мог я и в лужу попасть, а мог, после долгой поездки в весьма резвом режиме, заехать на мойку. Это уже не важно. При осмотре стало видно, что диски почти не имеют  ощутимой выработки. Отсюда я пришё к выводу, что менять их, как бы и жаль. была найдена некая контора, которая предлагает вернуть геометрию дисков, с помощью специального оборудования и, что интересно, е снимая диски с автомобиля. Кто сталкивался с такой проблемой, как результат после данной операции и стоит ли "овчинка выделки"? Стоимость операции -1200 р за два колеса+стоимость новых колодок. Замена включена в стоимость.
ryslan
SPb KIA SPECTRA
У меня механика и тоже такое иногда проявляется. Я менял диски и колодки, когда их менял меня смутила довольно загустевшая смазка на направляющих "пальцах" суппорта тогда смазывать не стал через какое-то время машина опять стала тормозить рывками. Так что грешу именно на смазку, смазать пока руки не доходят. Не знаю может быть я и не прав, но учитывая что диски я все же поменял проблема была все же не в них.
AndreiMSP
Зачем гадать. Узнай сколько будет стоить проточить снятые тормозные диски (плюс стоимость снять-поставить если сам не будешь этого делать), тогда и сравнишь. Вот только что за технология у фирмы этой? Я так понимаю, что вращение дисков происходит естественным путём (движок крутит). А где гарантия, что биения не будет? Я вот думаю, что надёжней будет снять тормозные диски и проточить их.
А можно мне ссылку на схему с сайта Мобиса, что это за пальцы? Я ж должен объяснить сервисмэнам, что смазывать? Или сам знать должен, что и чем смазать?
Как мне сказали, крутит сам механизм. Он крепится на диск или суппорт.
Antuan
Если протачивать диск на снимая его, то проточат тебе только одну сторону диска (то есть внешнюю). И не факт что после этой процедуры, у тебя будут изменения. Если всё же решишь протачивать, то лучше полностью снимать и отдавать токарю. Хотя как показывает практика, лучше новых дисков ничего нет.
У меня у самого так тормозит, как у тебя и пробег 74 тыс. км.
Передние колодки ещё не менял, вот через 1 тыс. вместе с заменой масла и поменяю передние колодки и заодно надо смазать направляющие и поменяю тормозную жидкость. С дисками ничего делать не буду, и так пока терпимо.
Тебе тоже советую не замарачиваться с дисками и не тратить деньги.Smile
Алмазное серебро.2008 г.
Александр Василич
Московская область
да, такая же фигня, НО! возникает периодически, чаще всего тормозит нормально. направляющие суппортов надо смазывать специальной смазкой
Итак, протачил в фирменном сервисе Haweka. Оборудование-просто класс. Снимается по сотке минимально, с (!) каждой стороеы диска. Два резца. Что важно, проточка ведётся относительно ступицы, так что про то, что точить нужно снимая-полный бред, да извинят меня ответившие в тему. Я доездился до того, что у меня расплавились пластиковые наклейки на колодках-где я так отжёг не помню. Один диск был кривой наглухо. Сервисмены вообще рекомендуют протачивать диски перед каждой сменой колодок. Сейчас езжу и радуюсь.
Кстати, если этого не делать, то следующим шагом буде "гнутая ступица" от биения диска и тогда-только менять причём всё! Всем спасибо, тема исчерпана. Теперь только коменты, а вопрос закрыт.
Antuan
Ну это хорошее дело, что с двух сторон протачивают.
Было время, на Бош центре точили с одной стороны.
А сколько взяли за проточку ? если не секрет.  Колодки тоже там менял сразу?Smile
Antuan
Автор, вы где?Smile
На даче я! Ну теперь я с интернетом дачным. Отдал 1200 рублей вместе с работой по замене колодок. Колодки мои. Адрес могу дать.
sparco
Все правильно. Диски протачиваются вместе с ступицей, а потом балансируются(в идеале). Где адрес, на всякий случай.
Адреса, как такового нет. Улица Кетчерская, ориентир гаражи рядом с Новогиреевской эстакадой, реклама ввиде старого 403-го Москвича с вывеской шиномонтаж Хавека.
Antuan
На даче летом хорошо.Smile
1200 р. это недорого. По идее колодки меняются за 300 р.
Получается что 900 р. за проточку 2-х тормозных  дисков, сносно.
Antuan
Вот по моему  этот сайт.
