Колодки передние и задние(барабан) ,какие посоветуете не оригинал???
Страница 5 из 6 (Всего 90 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > | RSS
На это сообщение 89 Ответы | 19 Followers
В Экзисте  среди заменителей вообще не нашел колодок такой фирмы....
 |  |  Наверх
Размеры, фото колодок можете дать?
 |  |  Наверх
mexanic111:
У меня есть колодки тормозные BREMBO передние Р 30042,
Подойдут ли на киа спектра(говорят что подойдут ) кто знает?
Залез на сайт Brembo: код  Р 30042,  - от Церато, http://www.bremboaftermarket.com/Ru/Car_Disc_Catalogue/Catalogue_Search.aspx?SearchMode=Model&IsResult=True&SearchCode=P30042&SearchCatalogueBrand=Brembo (если, конечно, у тебя не американская Спектра-2 -по нашему Церато
для Спектры другие: как на Шуме или Сефии или Шумы: http://www.bremboaftermarket.com/Ru/Car_Disc_Catalogue/Catalogue_Search.aspx?SearchMode=Model&IsResult=True&SearchBrand=KIA&SearchModel=SHUMA%20II%20(FB)%2005/01%20-%2008/04&SearchAssemblySide=Front&SearchCatalogueBrand=Brembo
 |  |  Наверх
Подошло время менять и прихуел охренел сильнейше от стоимости оригинальных колодок. Хочу оригинал так как полностью устраивают. Аналог ставить не хочу. тк. отзывы по ним противоричивы. Возник вопрос: к оригинальным кодам выводится альтернативный вариант: такой же оригинал с кодами 58115FDA00 на перед и 0K9A62623ZA на зад. Ценник естественно меньше. А вот по поводу подойдут или нет. Большой вопрос. Может кто что подсказать?
Была Спектра с 30.03.2008 по 16.06.2016 Черный жемчуг. Не автомобиль - мечта!
 |  |  Наверх
NewSpectraClimat
Тольяттия сити Была SuperSpectra 2004 года с пулеметом. Теперь китаец с яйцами.....
kmp2002:
Ну на спектру есть Frixa.....
Лучше оригинала однозначно.
Искатал 2 комплекта...
Была бы фрикса для китайцев ...я б брал без раздумий.....
 |  |  Наверх
а я вот почитал про фриксу и нет однозначного ответа. Хотя в основном ее и ставят. Однако у кого-то скрипит, у кого-то нет. А лотерея мне совсем не нравится. Хотя пока сейчас обдумывал наверное ее и поставлю. Не до понтов. лишь бы не скрепели.
 |  |  Наверх
avdat
Оренбург 2007, алмазное серебро, МКПП
Ставил в барабаны AMD - скрипел как ПАЗик. Сейчас и на передних и на задних стоит Frixa - поскрипывает иногда когда дожди несколько дней идут.Зимой и в сухую погоду никаких скрипов.
 |  |  Наверх
avdat:
Спасибо. Опять склоняюсь к тому чтоб не экономить. Фрикса на пердке эта FPK04N? На задке барабаны эта FLK03? Сколько уже проехал?
пс вопросы задаю для истории. Все пишут поставил это и это отъездил неделю. А что такое неделя для колодок?-они даже не поцарапались. Итересно знать каков ресурс и как эксплуатация повлияла на диски. А об этом тишина.
 |  |  Наверх
avdat
Передние - уже 2 года, задние - почти год. На передних дисках постоянно пыль от колодок, но запас ещё есть, прошли около 40 000, задние не вскрывал, но они и не работаю почти. Родные после 150 000 были стерты примерно на половину. Диски может и трутся, но визуально не заметно чтобы стали сильно тоньше, запас приличны, пробег почти 210 000.
 |  |  Наверх
Передние оригинал отходили 76 000. В этот раз они же прошли 60 и я уже задумываюсь. Задние менял тогда же но износ у них был 40% не более, однако при торможении появились неравномерности. Машина тормозила какбы рывками. Так что поменял и их. Кстати регулировка гайкой ручника только усугублчла ситуацию.
Пс диски кстати в каком состоянии?
 |  |  Наверх
Решил заказать фриксу, обычную. Посмотрю как и что.
 |  |  Наверх
Zakhar
москва Киа спектра 2008г.1.6л,бежевый металлик
Оригиналы заскрипели на 60 000,когда сняли износ был 50-60%.Поставил sangsin SP 1113 - 10 000 полет нормальный.Главное поставить антискрипные пластины ,которые комплекте с колодками на спектру не идут(по другим брендам не смотрел),поставил старые ни разу не скрипнули.Тормозят мягко,диск не жрут
 |  |  Наверх
Zakhar
"поставил старые " имеется ввиду пластины,оторвал от б/у оригиналов и приставил к новым
 |  |  Наверх
Zakhar:
Вот сангсинги как раз что-то не хвалят сейчас. Говорят диски кушают. Но похоже что лотерея.
У родных тормозных дисков при пробеге в 136 000 выроботка с внутренеей стороны не более 0,5мм. Я считаю что это здорово. На наружней сторонее практически нет. Еще даже фаска не стработалась. Вот по этой причие думал на счет оригинальных колодок. При таком раскладе пробег 200 с лишним тысяч гарантирован. попробую фриксу и если что ну его нах...
 |  |  Наверх
Aleksei__85
Волгоград Кия Спектра 2008
Всем привет, у меня такой вопрос, поменял колодки по кругу Передние "Sangsin HI-Q sp1113" Задние "Remsa 64902" И те и другие замечательные, не свистят и т.д. вообще без шума, но почему то на переднем левом колесе она прыгает ужасно, верней дребезг стоит, узнавал сказали вроде какую то пластину на них можно одеть, ее отдельно как то приобрести реально? кто сталкивался?
 |  |  Наверх
